Автор Тема: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!  (Прочитано 159820 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!
« Ответ #220 : 21 11 2018, 22:19:06 »
Я так думаю - для масла разницы нет, тарахтит под окном или по трассе мчит.
Наверное для масла важно общее число моточасов за которое оно теряет свои свойства.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #221 : 21 11 2018, 22:22:16 »
Ну как так то? ???
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #222 : 21 11 2018, 22:47:11 »
на али - по запросу "Tach/счетчик моточасов" - уйма вариантов
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #223 : 21 11 2018, 22:57:32 »
Как грязи! ;D. Наклепали. :-X. Где-то год назад одна-две модели было... 8D
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #224 : 22 11 2018, 01:59:13 »
    Я вот думаю что мото-часы мало отражают степень нагрузки мотора в разных режимах и на разных оборотах. Можно ведь ехать и постоянно давить газ в пол и потом тормозить, а можно тот же путь проехать спокойно без напряжения и не тормозя. Средняя скорость пробег и мото-часы будут одинаковые, а вот износ масла будет разный. Поэтому наверно правильней будет считать израсходованное топливо. Здесь уже кто-то об этом писал.
    Исходные данные такие: В идеальных условиях масло может проработать 200 часов.
Это значит что -
1) при скорости 90 км/час (идеальные условия) машина проедет 18 000 км.
2) при расходе топлива ориентировочно идеально 9 л/100 км машина скушает 1 620 литров.
    Теперь смотрим на свой средний расход топлива по прибору (если он более менее точно показывает). Допустим он составляет 15 л/100 км.:
  1620 : 15 х 100 = 10 800 км. мы можем легко проехать до замены масла.
    Если средний расход топлива допустим 20 л/100 км. условия были более тяжёлые:
  1620 : 20 х 100 = 8 100 км можно проехать до замены масла.
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
« Ответ #225 : 22 11 2018, 13:07:53 »
Только смысла нет их брать на прадик, он и сам считает хорошо.
bit
  • Старшина
« Ответ #226 : 15 12 2019, 19:06:42 »
Это значит что -
Спасибо
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #227 : 21 12 2019, 02:33:59 »
Это значит что -
Короче как ни крути,а 7/8 тыс км,более правильный на мой взгляд интервал замены масла при эксплуатации город/трасса. Я стараюсь менять 6/7 макс.
Дядя Миша
« Ответ #228 : 21 12 2019, 15:05:23 »
    Если обычное не дорогое масло, то он ходит примерно: 200 - 250 мото-часов.
Если масло на основе хорошего гидрокрекинга, например Тойотовское или Мобил то примерно: 250 - 300 часов.
Если масло с  ПАО или с эстерами или GTL синтетикой то оно выдерживает 300 - 350 часов.
Подставляем данные в формулу и получаем ориентировочно нужный нам пробег до замены масла.
ИМХО
Arsenal
« Ответ #229 : 22 12 2019, 02:18:22 »
Если обычное не дорогое масло......
Дык Дядя Миша.....ну если и влияет что то на износ элементов ДВС,то только не цена масла,а его содержимое и далеко не все Тойотовские масла (а для Тойоты масло выпускает Мобил) по теххарактеристикам лучше более дешевых по стоимости производителей. Это уже сусолилось/мусолилось на форуме тысячу раз.
Я лью масло ценой в 266р.за литр (!) покажите мне результат отработки с двигателя 1КД эксплуатируемом в России, меньше по содержанию металлов износа чем этот? Хучь даже на "золотом" ПаоЭстеровоНаноУльтрасовременном GTLLTG СуперсинтетическомАзбукоВкусовом масле  ;)
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg7080009#msg7080009
Если не знаете куда смотреть,смотрите (в основном) в графы Железо,Хром и Алюминий. Что за что отвечает,здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg3945355#msg3945355
Я хочу сказать что бывают масла и хорошие и недорогие,просто их нужно подобрать для конкретного двигателя. А вот что вы имели в виду под словом "обычные",я не понял если честно.
Лично моя философия такая: льешь обычное недорогое масло (ну не фуфел естественно) и более частые замены,нежели лить дорогущее ПаоЭстеровое масло от именитого производителя и укатывать его до посинения. Под словом фуфел,я имею в виду фейк,а под словом "обычное" - не раскрученное обильной рекламой,но с хорошими теххарактеристиками.
Но это МОЯ философия,ни кому не навязываю. Будут результаты отработки с двигателя 1КД на голову лучше моих (или хотя бы прОсто лучше) может я и изменю свое мнение,а пока что Вот так,извиняйте за нескромность )
Свой взгляд по спецификациям масла для двигателей 1КД я написал еще 6 лет назад,когда был еще помоложе и рука не уставала стучать по клавишам  8D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119148.msg3979519#msg397951
По вязкости здесь:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=119148.msg3950169#msg3950169
Вот найдите ЛЮБОЕ масло ЛЮБОГО производителя соответствующее данным спецификациям и вязкости,меняйте масло через 200м/часов и будет счастье.
И еще.....весной,после достижения стабильного плюса,я меняю масло по любому,независимо от пробега,т.к.при холодных запусках мотора в зимнее время года в масло 100% попадает топливо (даже при исправной топл. аппаратуре) а кататься летом на масле с салярой как то не по феншую имхо.
