Автор Тема: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!  (Прочитано 159824 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Меняем масло по МОТОЧАСАМ !!
« Ответ #50 : 03 01 2014, 01:29:05 »
Если посмотреть информацию на сайте NGN, то окажется, что щелочь этого масла составляет 9.6, вместо 11.2, указанных в таблице анализа отработки , как данные для свежего масла...
Кто дезинформирует?
щелочное число 11.2, есть анализ СВЕЖЕГО на оил-клубе
Да,на Ойле тестили 14.12.12  NGN Synergy Plus 0W-30
Щелочное выдали  11.21
Кислота 3.06
Х.з.,мож разлив разный .......!!
По тестам Ойла,часто параметры масел завышены относительно данных производителя..........я не раз это отмечал !!
Ну думаю,лучше ТАК ,чем наоборот !! ))
Кстати,на ойле постоянно повторяют,что ОДНАЖДЫ взятый анализ ни в коем случае нельзя брать за основу для каких то глобальных выводов !!
Игорь, а в твоем анализе отработки на Ойле....,имхо,вот это сыграло немаловажную роль........цитата с Ойла :
Режимы: 100% город (пробки каждое утро по часу-полтора, назад пробки, но на 10-15 мин меньше)
Топливо: 92 бензин (обычный, не моющий), ТНК (иногда БиПи) Москва, близлежащие заправки к МКАДу.
у тебя там форсы немного "подливали".......
У тебя средняя скорость движения была не больше 20 ти км.ч........думаю.......а то и меньше !! ))
Так что, если исходить из замены масла в 200 моточасов,замена должна была быть в 4000 км.......МАКСИМУМ.......а ты отъездил 4800 !!!!
А ездить по Москве,вообще жесть.......бедные машины......!!! )))
Эт моё мнение...........
По металлам износа ,там у тебя же всё СУПЕР ГУД........а как 5-30 себя показало? Ты щас на нем ??
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #51 : 04 01 2014, 19:03:06 »
Ну думаю, лучше ТАК ,чем наоборот !! ))
Как правило, щелочное немного выше заявленного на оф. сайте производителя есть такая тенденция, тоже обратил внимание
Игорь, а в твоем анализе отработки на Ойле...., имхо, вот это сыграло немаловажную роль........цитата с Ойла :
У тебя средняя скорость движения была не больше 20 ти км. ч........думаю.......а то и меньше !! ))
Так что, если исходить из замены масла в 200 моточасов, замена должна была быть в 4000 км.......МАКСИМУМ.......а ты отъездил 4800 !!!!
Есть такое, поэтому интервал 5 тыс. км.
Только про форсы немного не понял – 1GR-FE рассчитан на пиндосский regular, а это наш 92.
По металлам износа, там у тебя же всё СУПЕР ГУД........а как 5-30 себя показало? Ты щас на нем ??
По металлам – эта заслуга, в том числе, и указанного интервала в 5 тыс . км.
Кстати, выбор NGN SYNERGY PLUS 0W-30, был сделан благодаря списку идеальных масел от админа оил-клуба, торкона. Сейчас тоже на масле из этого списка – NGN  NORD 5W-30, кстати, реально масло на ПАО и эстерах! Если получится –возможно будет анализ отработки.
Arsenal
« Ответ #52 : 04 01 2014, 22:53:11 »
Читал я этот список идеальных масел  ^-^
А анализ отработки NGN Nord 5w30  на Land Rover Discovery после 6000км,видел Игорь?? Еще катать столько же можно было........и это при учете 90% эксплуатации город !!
Я к весне наверно Кастл  0888010703  5-30 отошлю на анализ........хотя уже нашел ему замену,так сказать,для истории......!! )))
А чо,масло Тойотовское,стоит 230 руб литр,халява...........мож кто и будет лить,но для дизеля слабовато имхо,заодно посмотрим состав.
Результаты выложу на форуме.......
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #53 : 05 01 2014, 00:19:48 »
видел, но Норд больше никто не тестировал
Из ОЕМ считаю 08880-10705 интересным(для бензиновых двигателей), так как API SN, ILSAC GF-5
Сергей, ждемс с интересом
Arsenal
« Ответ #54 : 08 01 2014, 00:04:17 »
Ну до весны еще далеко........пока отошлю,пока тестанут !!))
Arsenal
« Ответ #55 : 25 03 2014, 23:04:14 »
Как и обещал !
Мои предположения оправдались. ))
За 200 м.часом дизель 1KD "порвал" это масло в клочья.  8D
Правда у меня чипованный мотор.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.0
Вот и думайте, в каком интервале вам масло менять.
И что лить........
AnnDrey75
« Ответ #56 : 29 04 2014, 12:57:49 »
Подпишусь...так же решил менять по моточасам))
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
« Ответ #57 : 29 04 2014, 14:58:27 »
150 часов - наиболее правильная эксплуатация автомобиля
200 часов - наиболее распространенная эксплуатация
250 часов и более - пофигистичекая эксплуатация автомобиля
Теперь проверяем всё,что написано выше (подчеркнутую версию) ..............у меня,средняя скорость по компу (на сегодня) 28 км.ч.
Составляем уравнение:
28 км.ч = 1мото.час
Икс км  = 200 мото.час (берем распространенную эксплуатацию)
Икс= 28Х200 :1= 5600
Вот и получилось,что при ТАКОЙ средней скорости.......масло МНЕ менять надо,через 5.600 км !!!
применю такую процедуру  для 200часов и своей средней скорости.
так понимаю, что после замены, среднюю скорость надо бы сбросить, равно как и моточасы на дисплее тоже. Только вот непонятно, часы имеют предел 100 часов...жаль, можно было бы и свериться)))
Arsenal
« Ответ #58 : 30 04 2014, 01:58:41 »
28 км.ч = 1мото.час
Ну да,после замены масла,скидываешь показатели на компе средней скорости и время в пути.
Я правда в первый раз на часы не смотрел,ориентировался по средней скорости. ))
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #59 : 20 05 2014, 23:40:48 »
По вашей логике с моей средней скоростью  по городу в 25км /ч. Я могу проехать  5000 по город
а по трассе могу и 20ткм  от замены до замены.
Я думаю эта логика не соответствует реальности, а на водной технике просто очень тяжело расчитывать растояние,  да и лодочные моторы обычно работают на больших оборотах и очень долго.
