Автор Тема: Домашний медиа-сервер на базе NAS. Обмен опытом.  (Прочитано 38153 раз)
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
вообще, правильно! надо использовать подобные штучки! я вот никак не могу добиться, чтобы со смартфона заходить на комп через роутер по вай фаю
Что подразумевается под заходить?
прям в файловую систему, например, фотки или видео посмотреть, которые на компе или ноуте. или наоборот. с ноута залезть в смарт
Боюсь разочаровать! ::)
На iPhone и Гуглофонах такое в лоб практически не возможно...
Возможно на Виндовсфонах такое работает! Надо проверять.
Эта проблема заключается в совместимости операционных и файловых систем.
НО! Как всегда есть НО... ;)
Если в домашней сети есть NAS... Мы можем организовать доступ к нему с мобильных устройств, используя специальные программы.
В этом случае можно и смотреть, и управлять фильмами, фотографиями, документами!
Так что не без костылей - проблема решается! ok
Что касается обратного - влезать в файловую среду телефона не получится по определению - производители закрыли эту возможность, чтобы любители-ломатели своими не ловкими действиями не вывели из строя тонко настроенную систему.
А ведь потом претензии будут не к своим кривым ручкам, а к производителю, что сделал кривую систему.
Конечно все можно взломать, но это уже не делается с наскока и нужна некоторая подготовка и понимание того, куда лезть и что можно делать!
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
tamagawk666
Alex ну что разобрался со светофором?!))))))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
С семафором? Пока нет. Собираю инфу и изыскиваю время ))))
Volig009
Относительно семафора... - это старое определение ошибки, пришедшее из старых виндов.
Практически слэнг... :-)
По сути - имеется проблема с записью на устройство.
Она возникает после многократных попыток записи, окончившихся неудачей.
Для внешних устройств это может быть что угодно: очень большая длина шнурка для подключения устройства, ошибка драйвера, проблема железа и т.д.
По большому счету это констатация проблемы, причину которой еще надо найти.
В данном конкретном случае может быть проблемой железа и/или пропускной способностью системы.
Слабое место роутер - вроде принято решение его поменять, что правильно!
Так же по хорошему, необходимо обновить программное обеспечение NAS и компа (если таковые имеются).
Дальше надо тестить и уже потом делать выводы о результатах.
© Стив Джобс
Hunter
Свои 5 копеек:
- 100Мб\с свободно позволяет смотреть потоковое видео HD.
- если есть возможность, попробуй отключи весь WiFi и попробуй всё тоже самое, но через провода. Если будет лучше , то однозначно виной - роутер. Ещё проверка - отключить во всех! каналах и частотах WiFi шифрование и пароли на доступ к сети роутера стало лучше ? - проблема роутера. Процессор железки просто не справляется с обработкой и передачей данных по сети + проверка, шифровка\дешифровка. Согласен с мнением выше ASUS  RT-AC66U, RT-AC56U хорошие железки . Нормально работают в двух диапазонах,  не режут скорость по WiFi, ибо мощности процессора хватает с лихвой и на прокачку и на шифровку. Можно взять чуть более древние, но не менее хорошие ASUS RT-N66U и RT-N56U  - разница только в поддержке  802.11ac!!! И учитывая , что устройств с таким стандартом ещё очень и очень мало, то не факт что в данной ситуации более новый будет лучше.  Во всех можно менять антенны (у кого они внешние)- увеличит дальность работы WiFi, более равномерная диаграмма сигнала будет. И обязательно заливка самой последней прошивки.
Если хочется уж совсем перфекта то рекомендую посмотреть в сторону LINKSYS EA6700-EE. Ну и куча вариантов на Mikrotik, но полагаю что это уже выходит за рамки обычного пользователя.
Кстати. Подключение обычного диска через USB решает часть проблем NAS, ибо софт уже встроенный.Не идеал, конечно,  худо\бедно но вполне рабочий. Это опять ж  если не хочется платить лишних денег.
П.С. Относительно семафора.
В общем отчасти подтверждаю высказывание выше, но это не определение ошибки , и уж точно не пришедшее из старых виндов. История гораздо более древняя и более широкая чем кажется на самом деле. Имеет в своей основе теорию и практику стандартных процессов разделённого\совместного доступа к данным, либо к ячейкам  памяти. Проблема поднята была ещё на механических машинах и машине Тьюринга в частности, но более менее реализовать получилось гораздо позже. Формализована в отдельную теорию в 1968 году математикой Дейкстрой. Применяется весьма широко не только в информационных технологиях простейшие примеры - предохранители разных типов( электрические, плавкие, оружейные по давлению и т.д.)
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
:o :o :o
Ни хрена не понял  ;D ;D ;D
Volig009
Сам пользую Linksys EA6700. При всех несомненных достоинствах (производитель Cisco все-таки) есть один недостаток - встроенные антенны.
Лично мне не хватает его зоны покрытия!
По поводу стандарта АС - пока действительно мало устройств, но исходя из перспективы использования года на 3 - этот стандарт будет актуальным!
С остальным согласен!
© Стив Джобс
Volig009
:o :o :o
Это уже не электроника или программирование - это уже философия...
Понять это можно, но вывих головы заработаешь... :)
© Стив Джобс
tovdet
  • Игорь
Не спасибо , вникать не буду , здоровье дороже ;D ;D ;D
kosta86
Вопрос, у меня Zyxel Kenetic Giga, устраивает всем кроме низкой скорости передачи данных на подключенный по ЮСБ винт (у меня он поддерживает DLNA трансляцию в домашню сеть). Из за низкой скорости долго заливаются фильмы на него. Как поправить или может есть более быстрые модели, допустим с ЮСБ 3,0?
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
