Автор Тема: Домашний медиа-сервер на базе NAS. Обмен опытом.  (Прочитано 38152 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Привезли платку. Но она настолько меньше оригинальной, аж более, чем вполовину. Хотя разъём вроде тот же мини PCI
Дойдут руки - запихаю сюда и посмотрю на возросшую скорость )))
RoJeR
    • TLC 120
NAS торчит в одном из LAN - портов роутера, а с ноутом связь по вай-вай.
Думаю, теперь причина низкой скорости в плате беспроводного доступа ноута. Там протокол 802 a/b/g, протокола n нету (((
И при настройке роутера по инструкции от провайдера тоже почему-то диапазон 5 Ггц пришлось выключить....
Как я и боялся. Что роутер будет круче всего другого оборудования. И теперь придётся копать ноут. Чувствую, всё придёт к покупке нового ноута. Зашибись, как говорится, купил выносной жёсткий диск  ;D
Самое простое - при перекачке подключить ноут по шнурку (только надо хороший (в смысле качества) минимум категории 5е или 6 с экраном внутри для защиты от взаимных наводок)
Если все таки wi-fi хочется - можно поставить "свисток" в USB стандарта n (цена от 200 до 1200р.) или лучше сразу стандарта ас (около 2000р.) - главное иметь свободный USB.
Я думаю, что это не самые страшные расходы...  8D
Вот собственно и все... должно работать с максимальной скоростью и комп менять не надо.
По поводу 5 ГГц - причем тут провайдер - это настройки твоей внутренней сети и они кроме тебя никого не касаются!!!! >:D
Можно ли в личку броисть тот кусок инструкции, где написано что надо отключить?
свисток скорее всего не решил бы проблем повешения скорости передачи, ввиду того, что вставили бы его в USB разъем, у которого версия 2.0 и его максимум скорости 54Мбит. а что касается патч-корда, то тут тоже вопрос, какой на ноуте интерфейс 100 или 1000 МБит. и такой момент, как насчет скорости самого харда в ноуте, он тоже имеет свой максимум, особенно если он не SSD. надеюсь все помнят, что Мбит не равно Мбайт, и что надо поделить на 8, и получим скорость в Мегабайтах.
P.S. linksys  не Cisco, наклейка ничего не значит :) купили они их по случаю пару лет назад))
Volig009
    • TLC150 3.0 Lux diesel
Ждем результат!
Не забыть поставить новые драйвера... 8D
По Linksys - как же они не Cisco, если они их купили по случаю... ;D
Работать надо не 12 часов, а головой...
© Стив Джобс
AlexSS
Это вы на каком языке ща разговаривали?  juli
Volig009
Кто здесь?  ;)
© Стив Джобс
Volig009
На сайте компании Intel размещены драйвера для всех выпускаемых ими устройств для всех операционных систем. Если нужна ссылка - обращайтесь в личку - вышлю! icon_acute7
© Стив Джобс
AlexSS
В общем, обмолвлюсь, что проблема была решена. Сейчас папки и файлы открываются по вайфай с жёсткого диска через роутер всполне сносно. Ожиданием не раздражает сей процесс
Но обо всём по порядку
Как уже писал выше, пришла платка сетевого адаптора с протоколом N
Cлева - из ноутбука, справа новая и более скоростная. Куда мир катится? post
После вынимания адаптора обнаружилась засада - крепёжные стойки не подходят
Но раз место задуманное есть под плату меньшего размера - с помощью паяльника стойки были перенесены и адаптер установлен
Но каково же было разочарование, когда полночи после этого так и не удалось его запустить, потому что как выяснилось уже под утро - производитель забыл написать дрова под Висту  :o именно на эту железку. Причём блютуз заработал. поскольку дрова есть, а вайвай никак.
Танцы с бубном на этом закончились и, благодаря постоянной помощи по почте Игоря (Volig009), за что ему плюсы в репутацию ешё долго будут ставиться  icon_friends на ноут была установлена семёрка (давно пора было, да не было повода ))))
теперь всё летает по протоколу N, а я снова радуюсь быстрому ноутбуку на базе мощного процессора Intel Core2 Duo T9550 newrus
Вот такая история..... Для того, чтобы скопировать данные на стороннее хранилище, мне пришлось купить: собственно само хранилище + роутер + сетевой адаптер + новую операционную систему  8D
Чего не сделаешь ради великой цели
тему можно закрывать.
Volig009
Я рад, что глобальная задача решена! Пусть не сразу и  в лоб, но все же...
Ноут и сервер работает, а это  главное...
Спасибо AlexSS не сдался на пол пути!
Все получится!!!! :-)
© Стив Джобс
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Alex, как вариант поставить в настройках роутера раздачу между устройствами по локальной сети на 5ГГц, разница в скорости приличная очень!!! В меню роутера беспроводная сеть - выбрать 5 Ггц, потом тоже выбрать в настройках wi fi на ноуте. Во вложении скрин с меню.
Японсикй УАЗ радует глаз
AlexSS
Да уже делал так. Вчера экспериментировал (Olga - это моя сеть)
Вокруг больше никто не транслирует в 5 ГГц. Что есть, то есть...
ASUS N66 несмотря на выбор либо 2.4, либо 5, всё равно шарашит в обоих диапазонах
