Автор Тема: 1GR-FE. Двигатель загудел и заглох, больше не заводится!!!  (Прочитано 9555 раз)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
В машине выбило всю электрику. Приехал электрик, предположил, что сгорел компьютер.
Такое вообще реально?
((( Компьютер сам по себе сгореть не может! Если смотрел грамотный электрик, он должен найти причину(перепад напряжения,замыкание проводки, и тп.)
Иванов Максим
  • 4 литра под капотом!!!
  • Родился в Улан-Удэ, Республика Бурятия
    • TLC 120 1GR '07-08
В машине два компьютера, их оба сняли. Завтра повезем на диагностику.
Иванов Максим
Как думаете, диагностика покажет в чем изначально была проблема?
Иванов Максим
Нашли отличного моториста, сейчас будут разбирать движку, выяснять в чем проблема, почему в двигателе был тосол.
Ognei
  • Прадо 4л.
интересная ситуация, сразу и двигатель и электрика...  Если двигатель "стуканул", при чем тут электрика... Не пойму как все сразу могло выйти из строя...
Иванов Максим
Вообщем, опять Вам все рассказываю со слов отца (т.к. я в Москве живу)
Сегодня отец с утра нашел отличного моториста и электрика, и с ними поехал в район, где стоит машина.
Электрику всю выбило в машине, электрик посмотрел, и навскидку сказал, что сгорел компьютер.
Разобрали всю обшивку в машине, добрались до компов (их 2), оба сняли, и завтра отец повезет на диагностику.
Диагностика покажет по какой причине произошла данная проблема? Что случилось?
Затем приступил моторист, каким-то гаечным ключом крутанул двигатель, и двигатель крутит. Затем сказал, что хорошо, значит двигатель не заклинило.
Приступили к разбору двигателя, чтобы посмотреть внутри всё, так как, после разбора все станет явным (вы так говорили, на форуме читал, все говорят тоже самое), и моторист тоже.
Я сегодня позвонил Ивану, объяснил ему всю ситуацию, он сказал, тосол в движке оказался потому, что продуло прокладку под головкой блока (как вы и говорили), и это очень печально.
Следовательно, у меня возникает вопрос, возможно ли, что с движкой все в порядке? А то пока я в неведение нахожусь, они очень долго его разбирают (уже часа 3), а я очень сильно волнуюсь.
Спасибо!
kranium
Поддержу, что значит выбило всю электрику и сгорел компьютер, а предохранители тогда для чего вообще??? Чего то не договаривает владелец...
Иванов Максим
Разобрали движку, а там ничего нет.
Все идеальное, никаких видимых последствий нет.
Чтобы это могло быть?
Иванов Максим
Может такое быть, что проблема не в двигателе?
Иванов Максим
и вообще может быть, как все тут говорят, что мотор заклинило, а движка крутит?
мне кажется, может не в движке проблема?
