Автор Тема: ошибка p0200  (Прочитано 19458 раз)
сибиряк1
ошибка p0200
« : 04 01 2014, 14:39:41 »
сегодня поехали с товарищем прокатиться на его новой машине  хай люкс на ней установлен движок как у меня 1кд-фтв д4д проехали  маленько загорелась гирляндочка  подцепил диагностический шнурок выдало ошибку РО200 подскажите что может быть куда смотреть и что искать???? ехал ехал и вдруг вот она ошибка ,затощили в гараж теперь мониторю что может быть ,машина не едет встала в аварийный режим загорелась гирлянда ? помогите
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: ошибка p0200
« Ответ #1 : 04 01 2014, 15:32:27 »
Неисправность цепи управления форсунками.
Начинайте с предохранителей и разъемов.
сибиряк1
Re: ошибка p0200
« Ответ #2 : 04 01 2014, 17:54:31 »
посмотрел предохранители все целые, разъемы тож пробежался вроди бы тож в норме! куда еще смотреть?
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Re: ошибка p0200
« Ответ #3 : 04 01 2014, 20:00:10 »
сибиряк1,
Если разъемы в норме, то брать в руки тестер и мерить сопротивление обмоток форсунок. У всех должно быть одинаковое
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
avv11
Re: ошибка p0200
« Ответ #4 : 05 01 2014, 12:32:55 »
что-то мне подсказывает, что на авто стоит доп. сигнализация, скорее всего блокировка стоит на цепи форсунок, она и блокирует, отсюда и ошибка и остальное.
Prado 150, 2TR
ArtyShock
Re: ошибка p0200
« Ответ #5 : 05 01 2014, 22:09:21 »
avv11,
Была бы блокировка, оно бы не завелось. Тут какой-то "аварийный режим". Что за режим такой волшебный? Да, и ставить блокировку на цепь форсунок - не совсем по фэншую. Насколько помню, там питание форсунок из мозгов берется. Автор до сих пор не признался, ровно ли двиг работает? Работает ли вообще? Да, и проблема, может быть пропала вместе с ревизией разъемов
сибиряк1
Re: ошибка p0200
« Ответ #6 : 06 01 2014, 13:14:23 »
avv11,
после проверки всех разъемов двигатель продолжает работать с перебоями (троит) , а так запускается , но после запуска тресется некоторое время как умашедший но потом(втечении 2-5- секунд) видимо как я думаю ЭБУ двигателя выравнивает подачу топлива и работает по тише но все равно с перебоями!
ArtyShock
Re: ошибка p0200
« Ответ #7 : 06 01 2014, 22:58:02 »
Ну, дальше, если с тестером не охота мерить, можно дедовским методом. Завести и разъемы с форсунок по одной сдергивать. На какую не будет реагировать, ту в утиль. Но, я бы все-таки с тестером заморочился для более точной диагностики. Никогда ведь нельзя исключить обрыв провода, замыкание его на землю, или даже вылетевший транзюк в мозгах
avv11
Re: ошибка p0200
« Ответ #8 : 07 01 2014, 01:31:30 »
сибиряк1, сюда залил все, что связано с данной ошибкой
Prado 150, 2TR
ArtyShock
Re: ошибка p0200
« Ответ #9 : 07 01 2014, 12:53:53 »
avv11, Супер-документ!  ^-^
