Автор Тема: Знакомые утопили прадик 120. Дайте советы по восстановл  (Прочитано 8857 раз)
Иванов Максим
  • 4 литра под капотом!!!
  • Родился в Улан-Удэ, Республика Бурятия
    • TLC 120 1GR '07-08
Утопили его на Байкале.
Глубина 20 метров.
Достали через 5-7 часов.
Заранее благодарен.
kranium
С такой зимой на байкале пешком то опасно а вы на прадике :-X
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
фотки есть?
утопить по разному можно-заведенным или нет,может двиг стукануть, может нет.то же и с электрикой.
главное как я понял все живы здоровы!
пресная вода это хорошо.
я топил ооочень дорогую электронику в пресной воде..пролежала там несколько часов- и...неделю пролежав в селикатгеле всё нормально..
ps: с глубиной байкала в 20м повезло.
Наблюдатель
    • 150
Зимой утопленников сушат в покрасочной камере - совет от гонял автохлама. Движок и основные агрегаты придётся разобрать, жижи заменить
Иванов Максим
фотки есть?
Фоток пока нет.
Утопили с заведенным двигателем, он провалился под лед, работал секунд 30 пока все вылазили из машины (3 человека), потом водитель вернулся в машину и заглушил двигатель, по его словам двигатель еще работал. В итого под водой мотор проработал 30-60 секунд, и водитель не уверен, что мотор точно работал, в спешке не успел понять, залез в машину и выключил зажигание.
Мотор покрутили ключом, мотор крутится, значит клин не поймал.
Иванов Максим
Жидкости заменить? Владелец хочет не разбирая движок, заменить все жидкости, все промыть и т.д, и попробовать завести мотор? Это правильно?
предатор
заводить ни в коем случае нельзя) сначала масло с пыхла слить, посмотреть его состояние...... если эмульсия (масло смешанное с водой) промыть двигатель (это раз 5-10 залить/завести на 5 минут/слить масло, пока неначнет сливаццо масло а не эмульсия)
ну а насчет остального выше сказали уже) жижи менять, машину сушить)
Иванов Максим
Выкрутили свечки, крутили мотор ключом, поршня начали двигаться, и во всех 6 поршнях была вода!!!
Иванов Максим
5-10 раз? заливать и сливать масло? каждый раз новое?
предатор
мойте пыхло) процедуру описал выше) повезло ему шо гидроудар несловил)
