Автор Тема: Ремни безопасности с 3 ряда на 2 ряд.  (Прочитано 4596 раз)
TuM
    • Prado 120
Добрый день.
поиск покурил, не получилось найти.
поэтому спрошу новой темой.
один ремень безопасности второго ряда сидений (за водителем) не фунциклирует.
пытаешься его выдернуть, а он не выдергивается и бренчит что-то там.
можно ли взять ремень с третьего ряда сидений и поставить во второй?
что нужно для этого сделать (как снимать обшивку?).
нужно ли что-то докупать?
заранее благодарен.
TuM
    • Prado 120
или не в том разделе задал вопрос ((((
Duke
  • В запасе я
Обшивку снимать - нежно тянуть. Нежно - потому что она вся на пластиковых пистонах, а они любят ломаться. В теплую погоду кстати легче снимать, в жаркую еще лучше :)
TuM
    • Prado 120
прям тупо тянуть на себя? или как-то от края в стороны?
я ваще никада не снимал ( боюсь сломать...
Duke
  • В запасе я
Начинать снимать с накладки на порог в дверном проеме задней двери, потом уступок рефленый в нем 2 круглых загрушки выковырять, под ними болты. Еще наверно придется снять нижнюю накладку в проеме двери багажника, там 5 заглушек отковырять под ними шурупы. Потом приступать к боковинкам в багажнике, сняв предварительно сидушки. Боковины можно поддеть чемнить и потянуть немного в сторону дверного проема багажника и внутрь салона.
А вообще где-то здесь была ссылка на подробный отчет о раборе начиная от передней панели и заканчивая дверью багажника, поищи...
TuM
    • Prado 120
пасибо. буду искать )
Котеич
первый раз слышу про трабл с ремнем...
Владимир211
  • Глобальный модератор
Хорошо и подробно расписано! Спасибо! Сделал закладку.
TuM
    • Prado 120
так, короче, снял все...
Дюк правильно сказал.
1. снимаем накладку порога (рифленую) 2 накладки, 2 болта (порог для входа на 3 ряд сидений)
2. снимаем накладку порога двери.
3. снимаем накладку багажника (там штук 6 саморезов у меня было).
4. снимаем крепление для 3 ряда сидений ( 2 болта).
5. вынимаем полочку (там или насос или домкрат у нормальных людей. у меня нету).
6. теперь аккуратно снимаем нижнюю часть обшивки... все на многоразовых клепках.
7. верхняя часть обшивки. тоже все на клепках. КРОМЕ САМОГО ВЕРХА!!! там крепления (защелки) они прям из обшивки.. не сломайте... (я сломал одну).
вроде все.
Итог... ремень третьего пассажира можно воткнуть для второго ряда, но там получится без одного крепления.
у меня оказалось, что просто откручен был барабан, похоже машину били.
прикрутил обратно и все работает...
всем удачи.
Котеич
Хорошо, что решилось )
Фотки делал?
