Автор Тема: Пропал ближний свет  (Прочитано 3316 раз)
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Пропал ближний свет
« Ответ #10 : 06 01 2014, 09:16:15 »
А энта реле, она обычная ? Ну в смысле в продаже везде есть, или какая то чисто родная тоётовская ?
Я нашёл в течение 10 мин. по телефону.
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #11 : 15 01 2014, 17:47:38 »
Возился сегодня со светом, в общем реле которое идёт на дальний сегодня снял и вскрыл корпус самого реле, следов коррозии или залипания ни малейшего нет, да оно и при моргании дальним чётко щёлкает. Коричневых релюх две , одна на дальний свет , а вот вторая на что ? Снимал их обе, номера( циферные коды) одинаковые на них ! Пробовал менять поочерёдно на место где на дальний стоит релюха, и та и другая при включении
дальнего нормально работают, а ближнего так и нет, теперь надо будет в подрулевой
смотреть. Интересно на ближний-дальний свет одна релюха идёт ? Или их две ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #12 : 16 01 2014, 13:54:43 »
У меня одна коричневая стояла.
« Ответ #13 : 16 01 2014, 14:27:22 »
для наглядного восприятия
исправные лампы то ставил ?
Сергей 63
« Ответ #14 : 16 01 2014, 18:41:33 »
Ну всё ! Ура ! Сегодня сам разобрался ! Причина была в подрулевом переключателе, а точнее в самой фишке плохой контакт был ! Кода вынул фишку с подрулевого то сразу увидел что один из контактов был немного желтоватого цвета, вроде как от температуры из за плохого контакта ! А может прошлый хозяин ставил лампы мощнее ? Ну да ладно, в общем взял тоненькое шило и сам усик контакта ( маму) подправил, что бы плотнее контакт был, воткнул в подрулевой фишку и всё заработало ! Лампы у меня стоят стоят КИОТО 55/60 так что думаю всё нормально !
Сергей 63
« Ответ #15 : 16 01 2014, 18:50:17 »
Да к стате ! Хочу дополнить, когда пытался вынуть реле то оно просто так не снимается ! По торцам усики пластиковые ( усы по ходу машины ! Один с передней стороны другой с задней ) так вот, чтобы вынуть коричневые релюшки ( а их две, и они абсолютно одинаковые ! Даже по каталожным номерам на них ) сначала тоненькой отвёрткой надо тихонечко отогнуть их и потянуть саму релюшку .  Зачем они эти усы сделали ? Она и так держится отлично ! Реле разбирал и смотрел, оно как новое ! Даже следов коррозии нигде нет не внутри не с наружи ! Вот таки делишки !
Сергей 63
« Ответ #16 : 16 01 2014, 18:52:55 »
Спасибо за схему ! Думаю пригодится !
« Ответ #17 : 16 01 2014, 20:00:20 »
у мя хрень была, обе лампы вылетели и коротнулина дальний, прям на техосмотре  8D, уже и рулевую раскидал, пока лампы не заменил не работало
Сергей 63
« Ответ #18 : 16 01 2014, 20:11:11 »
Бывает же )) Тоже пригодится информация !
« Ответ #19 : 16 01 2014, 20:14:10 »
лампачки в зипе маст хэв
