Автор Тема: Бассейн у дома  (Прочитано 108298 раз)
ivan-1408
  • Белый
    • Тоета 100.200.150.лек
Re: Бассейн у дома
« Ответ #200 : 02 11 2020, 23:13:42 »
Куполом не пользовался но делал навес из Поли корбаната лучше не надо вода плохо прогревалась потом отказался от этого варианта стоит просто без крыш
Лучше летом у костра чем зимой под ёлкой .
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Бассейн у дома
« Ответ #201 : 03 11 2020, 07:33:53 »
Под куполом говорят, наоборот быстрее греется
ivan-1408
  • Белый
Re: Бассейн у дома
« Ответ #202 : 03 11 2020, 07:52:21 »
Возможно принцип теплицы
rom 35
Re: Бассейн у дома
« Ответ #203 : 03 11 2020, 10:31:28 »
А я еще тент-купол думаю купить, кто-то пользовался? Лето-тент фирма производитель.
Тоже думал, но пока не успел купить. На неделю, пока уезжаю в город, закрываю простым тентом.
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
Re: Бассейн у дома
« Ответ #204 : 03 11 2020, 11:17:22 »
rom 35, они мне на днях позвонили (я оставлял заявку летом) и предложили скидку 15%до нг. Но бассейн пришлось сдать из-за брака, а новый ещё не купил и какой брать хз. Изначально был куплен интекс с обычным фильтром 3,66*1,22
Сейчас хочу чуть больше 4,5*1,22 и с песочные фильтром. Поэтому какой тент покупать пока нет понимания.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Бассейн у дома
« Ответ #205 : 03 11 2020, 11:34:52 »
Я этим летом в деревне устанавливал прямоугольный деням, по крепости, что-то среднее между первым и вторым, трубки на длинных боковинах выгибает.
Может их можно как то усилить)
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Бассейн у дома
« Ответ #206 : 03 11 2020, 13:10:26 »
Арматура внутрь трубок-подойдёт?
rom 35
Re: Бассейн у дома
« Ответ #207 : 03 11 2020, 13:17:11 »
Может и пойдет, только арматуру тоже погнет в таком случае. Нужен какой то усиленный профиль вместо трубок.
Владимир211
Re: Бассейн у дома
« Ответ #208 : 03 11 2020, 13:38:00 »
Но, в любом случае, Роман, стальная арматура сильнее дюралевых трубок. И, вспоминаю, у меня не было никаких проблем, пару лет назад, с длинным бассейном(порядка 6 м)
rom 35
Re: Бассейн у дома
« Ответ #209 : 03 11 2020, 14:36:58 »
Володя, в любом случае толстую арматуру в них не засунуть. На концах трубок диаметр меньше, для соединения через переходник. А тонкая арматура легко сгибается руками.
У меня круглый, таких проблем не было.
