Камера заднего вида в Прадо 150
Автор Тема: Камера заднего вида в Прадо 150  (Прочитано 192602 раз)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Re: Камера заднего вида в Прадо 150
« Ответ #330 : 12 03 2017, 16:41:30 »
откручиваешь все болты и саморезы которые видешь, потом тянеш отщёлкиваешь клипсы аккуратно, и снимаешь, если в чём то сомневаешься не лезь иди к специально обученным людям, надеюсь снимут без проблем.
« Ответ #331 : 12 03 2017, 16:56:58 »
Спасибо.
А разьем для камеры получается будет прямо около розетки или все-таки на полу его искать где?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #332 : 12 03 2017, 18:21:55 »
красным кругом указан разъём RQ1 соеденение левого кабеля R салонной проводки с правым Q, над ним тонким красным квадратом указан разъём розетки 220v Q22. все разъёмы и кабели нарисованы там где они находятся в машине, надеюсь понятно что вся проводка проложена между кузовом и внутренней обшивкой.  так разберёшься с местоположением разъёмов?
« Ответ #333 : 12 03 2017, 20:30:25 »
Да, спасибо.
А не знаете, почему провода уходят в желтый разьем и налево? Почему они в заднюю дверь не идут?
« Ответ #334 : 13 03 2017, 00:27:28 »
Да, спасибо.
Кстати, по картинке очень похоже, что разъем RQ1 в задней двери, а не под обшивкой.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #335 : 13 03 2017, 03:52:08 »
В задней двери пучок проводов нарисован другим цветом.смотри внимательней под правой обшивкой багажника два разъёма QX, а дальше гофра через которую проводка заходит в заднюю дверь,без ПОХОЖЕ всё ТОЧНО нарисовано, все отдельные пучки разных цветов, не может подкапотная проводка оказаться в передней двери.и внутрисалонная в заднюю дверь не попадёт!
« Ответ #336 : 13 03 2017, 14:39:16 »
А куда все-таки идет желтый провод налево? Ведь получается это и есть видеовход от магнитолы. Зачем ему в левую часть кузова идти?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #337 : 13 03 2017, 15:36:11 »
Жёлтый это не провод, это целая коса выглядит вот так (КОСА R)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #338 : 13 03 2017, 15:39:07 »
вот так без части оплётки.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #339 : 13 03 2017, 15:41:29 »
в одном разъёме RQ1 запитаны вот эти системы, а ты жёлтый провод на лево!
всего 18 пинов.
