Автор Тема: Глохнет при нажатии на газ при трогании с места  (Прочитано 19741 раз)
DJ777
  • могло быть и хуже
    • Прадо 120 2003г.в.
Русское открытие, все заимно за меняемое. Конечно это на время поставлено. Заказал новые жду недельку.
так новые в сборе с катушками будут или отдельно? Просто отдельно я их не находил.
все в сборе продается. Но в любой мастерской нормально можно найти замену или подмену
Mastas
Один в один история как у автора, две недели стояла машина, аккум разрядился, зарядили, при трогании глохла. Почистил дроссель, эффеета ноль. Проблема решилась при использовании запачного комплекта ключей. (Машина прадо 2018гв)
Игорь М
Аналогичная ситуация случилась сегодня.  Остановился на светофоре пытался резко тронуться но не мог. Машина начала треснись вся но ехала и очень медленно набирает обороты. На больших оборотах едит нормально. Не знаю где искать проблему, подскажите плиз
После этого светофора так и не едет? Или секунд 15 тупила а потом поехала как надо?) Антибукс сработал и задушил двигун. Не надо педаль в пол на гололёде
Игорь М
LC Prado GRJ120L, 2008 г.в., бензин, 250 л.с. после двухнедельного стояния во дворе перестала трогаться с места. То есть заводится нормально, на газ реагирует адекватно. После переведения селектора АКПП в положении D и отпускания тормоза начинает медленно катиться, но при нажатии на газ - глохнет. Потом нормально заводится и в режиме P нормально газует. А при переводе в D или R на холостых - катится, нажатие на газ приводит к её заглушению. Бензина - полбака. До этого никаких проблем не было...
Подскажите что это может быть, куда смотреть?
Если на месте газуете и всё нормально. И накатом едет. ...То или противоугонка или мышь в заборе воздуха))) Фильтр воздушный гляньте как вариант
