Автор Тема: Форсунки , замена или реставрация?  (Прочитано 5685 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Форсунки , замена или реставрация?
« Ответ #20 : 13 01 2014, 16:12:29 »
попал я сегодня ... вообщем морозы стукнули,крутил крутил не завелся ...
что странно - подогрел его три раза,как подсказывают,он схватил,завелся,и все ... через 5 секунд потух ... видимо то что в систему нагнало со вчерашнего , то прогрел и завелся на этом ... а дальше саляра не пошла ... качал лягухой,ходит как в холостую ... вечером пришел с работы открутил сливной , ничего не течет ... снял подогрев штатный,качаю,саляра идет ... в подогреве саляра жидкая , без сгустков ... подогрев работает ... грешил на саляру,так нет,на работе начальник,заправляется там же,завелся утром нормально , но не с пульта а с ключа ...
вообщем после того как заглох,крутил,он пытался схватить,ВРОДЕ,точно утверждать не буду так как рядом еще 3 машины работали ... но бесполезно...
еще вот такой вопрос - у меня два АКБ , если смотреть на капот то - если откинуть правый АКБ то стартер еле крутит , если подкинуть то бодро , НО! не долго , покрутить хватает секунд на 20 максимум потом жует ... лампочки горят ярко ... от одного левого вообще , крутит так какбудто акб севший ... Хотя оба АКБ только из дома и полностью заряжены ... проверял оба вилкой,показали по 75-77 ампер , при должных 80 , в -13 мороза(в наших краях это достаточно холодно,ветра и влажность сильные) ...
собственно вопрос , почему? конченый стартер или щетки в нем? плохая масса на стартер? но если бы был плохой контакт то крутил бы что с двумя что с одним одинаково ... к сожалению под боком третьего акб не имею чтобы проверить,кинуть хороший вместо левого на который грешу ... но почему тогда с двумя крутит хорошо а с одним левым,с хорошей зарядкой,так что можно сказать не крутит вообще ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #21 : 13 01 2014, 16:29:51 »
Была подобная проблема, контакты на клеммы окислились, все зачистил, перекрутил , нормуль, еще провода на массу проверь.
Weid
« Ответ #22 : 13 01 2014, 16:33:35 »
клемы у меня грузовые стоят,мощщщщные =) стоит разминусовка с двух акб ... послезавтра выходной,поеду на яму,буду лазить смотреть , че да как ...
Weid
« Ответ #23 : 13 01 2014, 16:53:08 »
еще,подскажите,стартер где находится?с ямы можно залезть ничего не разбирая или с капота? или все проблематично,и нужно снимать колесо и пыльник как рассказывают в соседней теме ?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #24 : 13 01 2014, 17:01:53 »
Под масленым фильтром с левой стороны двигателя. Я чтобы не издеваться над собой снимал колесо
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #25 : 13 01 2014, 17:25:30 »
А если снимать то через верх,со снятым маслофильтром.
Weid
« Ответ #26 : 13 01 2014, 17:30:56 »
блин , че снизу с ямы со снятой защитой вообще нереально чтоли?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #27 : 14 01 2014, 09:05:02 »
Через яму только открутить.а колесо и пылиник(снимать)для облегчение всего зтого процесса
« Ответ #28 : 14 01 2014, 09:11:53 »
мож у тебя стартер летний  8D
amd751
« Ответ #29 : 14 01 2014, 14:49:06 »
на 1KZ с правым рулем - снимается через низ.
пыльник снимается чтоб добраться до гаек и клеммы
колесо для удобства.
