Автор Тема: Не гаснет 10 с контрольная лампочка давления масла  (Прочитано 3493 раз)
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
тоже самое было, теперь когда еду покупать масло и фильтр с собой беру кусочек шланга и сразу проверяю работает клапан или нет!!!
Всем большое спасибо за помощь! Заменил фильтр за одно и масло, теперь все нормалек ok. Я уж думал писец компрессии пришел.
А что за кусочек шланга, какой длины, куда его вставлять и что дальше делать. Плиз поделитесь опытом icon_hallo
MSDT
    • 120 4.0
В дырку фильтра. И дыхнуть туда сюда. Почувствовать разницу.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Цитата: sokol-71 link=topic=129164.msg3792078#msg3792078 date=1391799798
[/quote
пришел....
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
[/quote
пришел....
((( Что и требовалось доказать! ok +
sokol-71
А шланг любого диаметра или чтобы он плотненько(герметично как во влагалище ;D) входил в отверстие? Я так понимаю если туда дуеш, то воздух свободно должен проходить, а обратно -не должен?
prad787
А шланг любого диаметра или чтобы он плотненько(герметично как во влагалище ;D) входил в отверстие? Я так понимаю если туда дуеш, то воздух свободно должен проходить, а обратно -не должен?Совершенно верно ,чтоб плотненько заходил ,но есть еще нюанс ,когда дуть будеш ,затыкай уши ,а иначе его не продуть ,потому как не понимаю ,как можно легкими простого человека создать такое же давление как у масла при работающем двигателе .Удачи в проверках  post post post
audimotors
  • Тракторенок :)
абсолютно верно, 15 шланг очень хорошо подходит! на сервисе просто особо не заморачиваются и тулят фильтр вообще без клапана!
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
А он красным гореть и не должен!Их два бывает желтый и красный!Когда желтый горит-не страшно,обычно просто нужна доливка,бывает машина стоит под углом и она тоже может загореться,а если красная,то либо датчик сам глюканул,либо масло куда-то уходит!Если нет видимых потеков,посмотрите в расшир.бачку с антифризом,если увиидите масляное пятно,то тогда капкц!!!Голова может пропускать в охлаждающую систему.
