Автор Тема: Как "подружить" IPHONE с PRADO  (Прочитано 10327 раз)
061
« : 11 01 2014, 23:19:13 »
В связи с появившимися у "клубней" вопросами решил поделиться со всем миром.
как то по случаю приобрел Wi Fi адаптер ELM 327.(фото 1). для iphone подходит только такой адаптер(в плане Wi Fi). Его цена примерно 350р.(точно не помню).
Re: Как "подружить" IPHONE с PRADO
« Ответ #1 : 11 01 2014, 23:26:29 »
устанавливаем в свой IPHONE  программу (их несколько штук бесплатных) на фото выделены красным, которые работают исправно(синим выделены те, которым нужен чуть чуть другой интерфейс, я их пока не победил), так же можно установить платную "DASH COMMAND" (мне понравилась больше всего), цена 330р.(что то в этом роде, точно не помню).
« Ответ #2 : 11 01 2014, 23:27:42 »
вот еще программы
« Ответ #3 : 11 01 2014, 23:49:33 »
связь настраивал в "dashcmb" следующим образом.
1.подключаем адаптер к разъему(с левой стороны от руля под панелью (стандартное место))
2. заходим в настройки - Wi Fi, если подключено правильно, то появится сеть CLKDevices, выбираем ее, жмем на кружочек (самый крайний правый).Появляется настройка сети
3. видим синим выделена полоса разделенная на 3 части (DHCP, BootP, Статичн.) выбираем "Статичн" далее прописываем следующее:
Адрес IP 192.168.0.11
Маска подсети 255.255.255.0
Маршрутизатор 192.168.0.10
Опускаемся ниже и выбираем средний пункт "Вручную"
в открывшемся меня вписываем
порт 35000
На этом настройка закончена
Затем заходим в программу (в моем случае "дашкмб")
Заходим в настройки, там выбираем тип интерфейса ELM и вводим IP 192.168.0.10 и порт 35000
опускаемся ниже и выбираем строку "UNITS", там меняем единицы измерения (с милей на километры и так далее). Можно вбить все оставшиеся данные, для точности расчетов, ну это кому как надо и для чего.Есть вопросы, обращайтесь, подскажу по возможности.А теперь чуть чуть фото.
« Ответ #4 : 11 01 2014, 23:50:06 »
еще
« Ответ #5 : 11 01 2014, 23:52:13 »
еще
программа показывает много чего, красивая,удобная и простая(для смены показателей просто нажимаем на иконки программы.
для возврата в главное меню, нажимаем на экран и ждем меню.
ash
    • TLC 200 (2013) 4.5 Diesel
« Ответ #6 : 11 01 2014, 23:52:41 »
На 120 прадо есть такой разъем для подключения? И можно фото разъема под рулем
« Ответ #7 : 11 01 2014, 23:56:05 »
завтра выложу, сейчас машинка на стоянке, а идти 700-900 метров, ну не особо хочется,особенно практически в полночь. Посмотрите под панель, с низу вверх над подставкой под ногу, разъем находится за кнопкой открытия люка бензобака. (если не была перенесена)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #8 : 12 01 2014, 22:45:14 »
Это разъем для подключения сканера тк на него идут данные от компа машины
Ну а вообще зачем вам эти данные? Цель мастрячания этого какова? Лицезреть красивые картинки на айфоне? -))
« Ответ #9 : 12 01 2014, 23:44:24 »
Диагностика автомобиля,все показатели выведены на экран,очень удобно.Выложил,потому что просили,да и в случае появления "чека",можно не ехать на диагностику,а самому посмотреть ошибку и стереть
