Автор Тема: Датчик коленвала  (Прочитано 22426 раз)
Re: Датчик коленвала
« Ответ #90 : 26 01 2014, 19:33:51 »
там этих кос)
к эбуд коса подходит
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #91 : 26 01 2014, 19:43:20 »
вот бы мне артикул этой косы)?
« Ответ #92 : 26 01 2014, 20:08:50 »
)))))))))))))))))))))))) Дизелисты-ВПЕРЁД  ;D
« Ответ #93 : 26 01 2014, 21:07:14 »
ктоб говорил  8D
« Ответ #94 : 26 01 2014, 21:08:32 »
они разные
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #95 : 27 01 2014, 12:31:55 »
нашли причину в сервисе. осцилограф показывает ошибка по датчику каленвала. тк датчик я менял дело думаю в косе.вот ее счас  и смотрят
« Ответ #96 : 27 01 2014, 12:37:48 »
А зачем косу от эбуд напрямую прокинуть и все
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #97 : 27 01 2014, 17:03:09 »
последние данные вообщем показывает ошибку датчик вращения ТНВД. Сам датчик рабочий по сопративлению жлеткрик проверил. Они говорят что этот датчик идет вместе с насосом. Отдельной деталью нет его. Это правда? если не так то можно номер этого датчика? но они говорят что датчик этот так бы себя не проявлял. он либо работал либо нет. Грешат на ЭБУД говорят в нем дело. Попросил их снять мозги завтра отдам электронщикам пусть посмотрят
« Ответ #98 : 27 01 2014, 17:26:45 »
для начала тнвд надо вскрыть . может датчик весь в металле
Vitaly_74
    • LC90 LC120
« Ответ #99 : 27 01 2014, 17:31:23 »
а номер его не подскажите)) все равно про запас так сказать. Может из-за металла глючить? а каким образом там метал может быть коль насос делали целиком с заменой всего внутреннего пол года назад?
