Автор Тема: Датчики парковки  (Прочитано 5243 раз)
GIV33
  • Прадо 150 Элеганс 3D
Датчики парковки
« : 14 01 2014, 09:11:04 »
HELP! В связи с похолоданием в нашем регионе решил утеплиться и закрыл решётку радиатора спереди и положил одеяло автотепло. При движении вперёд до скорости примерно10 км и назад стали пищать датчики парковки. Состояние датчиков чистое(протирал несколько раз), помехи при движении нет. При увеличении скорости всё пропадает. Что делать?????
Вин Дизель
    • Элеганс
Re: Датчики парковки
« Ответ #1 : 14 01 2014, 11:00:46 »
Чтото не улавливаю взаимосвязь между одеялом + "шторкой" перед радиатором и корректной работой датчиков парковки!?  ???
Сам езжу с одеялом на движке. Да и полфорума катались с картонками и шторками перед радиатором и у всех нормально.  Либо Вы уважаемый при запихивании утеплителя какойто из проводов на датчик парковки повредили, либо какаято другая причина.
Попробуй функцией на руле отключить и снова активировать работу датчиков. Возможно просто глюк.
Покажи мне как ты водишь машину - и я скажу кто ты!
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #2 : 14 01 2014, 11:57:17 »
Бывает в датчиках замерзает лед между центральной частью и ободом - вот он и пищит. Причем льда может быть визуально не видно.
Рекомендация - отогреть машину. Если писк не продет - тогда уже искать дальше. Но скорее всего пройдет.
Tank 500 3.0 V6 Premium
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #3 : 14 01 2014, 12:22:34 »
Точно! Глюк датчиков! У меня спереди иногда срабатывают просто так! А после 10 км/ч они  отключаются!
GIV33
« Ответ #4 : 14 01 2014, 13:34:34 »
Всем большое спасибо, проблема в эл.части(подключение ходовых огней-работа электриков). С руля отключил датчики.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5 : 14 01 2014, 14:36:44 »
Ага. Бывает. В воскресенье в ночь похолодало, а перед этим ветер холодный с дождем. Задние заорали. Снаружи абсолютно чистые.  Помогает размораживатель стекол. Залил, сразу слегка полегчало - большую дистанцию показывать стали. Утром поехал - совсем прошло.
spereyro
  • Кёнигсберг Восточная Пруссия-гнездо германского империализма...
    • TLC 150 Dizel 3.0 L
« Ответ #6 : 14 01 2014, 16:25:01 »
zlt и здесь нашли полезное применение размораживателю стекол, одним флаконом в холода боремся с сверчком -уголком и датчиками парковки, ОД нужно на заметку взять при покупке прадика владельцу в подарок годовой запас размораживателя.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #7 : 14 01 2014, 16:31:02 »
а можно освязи сверчка и размораживателя подробнее плиз
spereyro
« Ответ #8 : 14 01 2014, 16:51:09 »
Да, в теме по моему называется "дребезг справа при 1500 оборотах" или как то так (в общем речь о дребезге уголка на много страниц) там описывали кто и как устранял, все проклейки уголка не помогают,  но временно помогает размораживатель стекол, обильно распылить под уголок, в места стыков. Дребезг пропадает, после оттепели повторить, так как дребезг возвращается при смене оттепели и заморозках. Средство работает.
zlt
« Ответ #9 : 14 01 2014, 18:02:04 »
Самое прикольное, что он еще и, по прямому назначению, стекла размораживает :).
