Автор Тема: горят ошибки на панели  (Прочитано 15706 раз)
AndreyD
    • LC150
Re: горят ошибки на панели
« Ответ #20 : 29 01 2014, 10:01:07 »
Сегодня -30,загорелась лампочка AFS OFF.Т.е. отключена система адаптивных фар (Adaptive Front-lighting System - AFS).Скорее всего тоже замерзла.
Neo-Alex
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #21 : 03 02 2015, 12:40:54 »
Добрый день, такая проблема загорелась "Елка" на панели при пуске двигателя, поехал сразу на диагностику, компьютер прочитал ошибки, итого-
P0202 INJECTOR CIRCUIT/OPEN- CYLINDER 2
P1605 ROUGH IDLING
Вердикт специалиста такой- барахлит электрическая часть форсунки, он просмотрел как форсунка распыляет, там все в норме, сказал в электрике дело. Предложил поменять форсунки местами чтобы исключить само управление форсунками и проблему в ЭБУ. Однако форсунки не так просто перекинуть, надо снимать клапанную и тд, что тоже не совсем хочется и разумно просто так делать для проверки. Такая проблема у меня уже была в дороге дней 20 назад- елка, потом постоял- все погасло поехал дальше. На ход машины ни как не влияет, машина работает ровно и тд. Так вот подскажите пожалуйста что можно предпринять, как продиагностировать форсунку -электрическую часть без снятия, тоесть хочется если поменять форсунку- то за один раз ,не делая лишних снятий и тд. И может ли быть все же проблема в ЭБУ, или еще где, кто может сталкивался...
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #22 : 03 02 2015, 16:28:31 »
P1605 ROUGH IDLING
Добрый день.
Если честно хрень он тебе сказал, это как он определил что она распыляет нормально, это только на стенде можно проверить, чаще всего обратный клапан убит и она льет в обратку, в форсунке грубо говоря стоит эл. магнитный клапан он от ЭБУ либо откроется либо закрыт, если машина работает ровно с форсункой скорее всего все в порядке иначе движок на трех поршнях начало бы колбасить. Наверное, он посмотрел и показал тебе диаграмму работы форсов на скане, а отсюда и сделал какие-то свои выводы.
Попробуй съездить к другому спецу, надо искать причину, а не что скан показал, может ругаться на форсунку, а проблема в другом.
Рожденный в СССР!
Neo-Alex
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #23 : 04 02 2015, 00:24:15 »
Может все таки перекинуть форсунки местами и ждать- возникнет ошибка- будет видно в каком цилиндре, сразу станет ясно или электроника где-то или дело в самой форсунке... Такой вот тупой дедовский способ, но а как выявить причину если она не постоянна и машина работает ровно.
Может можно как то проверить электрическую часть форсунки не снимая ее? Можно ли проверить сами мозги управления? Ни у кого такого случая не было?
Ps на диагностике мастер указал на какие то данные, сказал видишь все в <нулях> по распылениям я так понял, типо все окей, там значения были 0,12 и тд, он сказал что сейчас все форсунки работают отлично, и проблема в электрочасти по ошибке, как я понял обмотке там какой. Но чтобы исключить поломку в эбу- предложил поменять местами... Как то так
Ih Mongol
  • Жить хорошо...
    • 150 3,0 Престиж+
« Ответ #24 : 04 02 2015, 05:35:44 »
Вот навскидку, может пригодится?
 _http://www.justanswer.com/toyota/72aes-p1604p1605.html
_http://www.obd-codes.com/p0202
Не курю с 10.04.2015
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #25 : 04 02 2015, 16:01:22 »
Привет!
Попробуй до того как начнешь разбирать, съезди к другому диагносту или топливщику.
Удачи тебе.
Рожденный в СССР!
Neo-Alex
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #26 : 05 02 2015, 10:05:39 »
Попробую воспользоваться ссылками и советами, чуть позже отпишу как и что. :)
