Автор Тема: жестко бьется током  (Прочитано 5500 раз)
Re: жестко бьется током
« Ответ #30 : 01 02 2014, 10:55:32 »
У тебя заряд отрицательный))) Поменяй полярность)))
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
« Ответ #31 : 01 02 2014, 11:09:42 »
Откуда там положительному взяться?
Зима, погода мороз -22, а меня на автомобиле из лужи обливают. Всего. От бампера до бампера.
Вот весна придет, будет и заряд положительный.
« Ответ #32 : 01 02 2014, 11:25:24 »
все , заправляться нини , не соляро ж  ;D
Дмитрий_587
  • Прадо 95 1997, 1KZ-TE, правый руль
« Ответ #33 : 03 02 2014, 13:34:23 »
 Я удачно заглянул : машина на холодную раз через раз троит - резкие биения. что лечить?
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #34 : 03 02 2014, 13:43:44 »
свечи форсунки ... форсунки на замену распылов и регулировку ... свечи на проверку и замену , ну и на подачу тока тоже проверить ...  если есть нагар на нагреваемом элементе , значит свеча не включается... это пр условии что свеча работает ... проверить - резьбовой контакт на + , корпус на - ... вероятно причина в рейке контактной ... по этому,даже в целях профилактики стоит зачистить хорошо места контакта ... так же прозвонить масса свечи-корпус ...
только сначала свечи , если останется неисправность , или уйдет частично , то форсунки ... у меня после замены распылителей троить стал меньше , но не полностью ... после замены свечей,проблема ушла полностью ...
после преведенных манипуляци , у меня перестал троить и биться током ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Дмитрий_587
« Ответ #35 : 03 02 2014, 13:55:22 »
форсунки...там кажется по-минимуму снимать? двигатель же не вскрывается?
« Ответ #36 : 03 02 2014, 13:57:10 »
на форсунки после снятия шайбы менять особо которые под форсунками и на обратку , они одноразовые
« Ответ #37 : 03 02 2014, 13:57:41 »
свечи на накал проверять
Дмитрий_587
« Ответ #38 : 03 02 2014, 14:03:29 »
надо значит найти чудоавтоэлектрика...
« Ответ #39 : 03 02 2014, 14:08:22 »
свечи выкручиваешь и накал проверяешь
<a href="http://www.youtube.com/v/1j1XfmOIppA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/1j1XfmOIppA?version=3&amp;amp;hl=ru_RU&amp;amp;rel=0</a>
<a href="http://www.youtube.com/v/lSiOuH1emKg?hl=ru_RU&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/lSiOuH1emKg?hl=ru_RU&amp;amp;version=3&amp;amp;rel=0</a>
