Автор Тема: Не работает омыватель заднего стекла.  (Прочитано 10492 раз)
Diego_forlan
Недавно перестал работать омыватель стекла задней двери. Форсунки проверил, не забиты, да и не могли забиться оба одновременно. Насос работает. В чем может быть причина? Помогите плиз.
Мишок
Воды нет, или замерзла.
Diego_forlan
жидкость есть и никак замерзнуть не может, тепло у нас
Мишок
Задний омыватель первый  кончается, хотя спереди ещё брызгает вода... Это верный знак что скоро кончится вода... Долей попробуй
Diego_forlan
Долил до упора, но никакого толка, только пару капелек вылезли...
Мишок
Может сама трубка засорилась? Чудес то не бывает!
Diego_forlan
Прямо чудеса какие-то, обшивку снял, шланчики проверил, все ок. Жидкость течет, но без напора. Видимо давление слабое поэтому и не брызгает.
Гашек
Была такая же беда.Пошел по шлангу от бачка.Первое соединение стоит под капотом, на входе в переборку между моторным отсеком и салоном.Попробуй снять и проверить напор.У меня оказался пережатым шланчик (трубка) аж в багажном отсеке, по правому борту, там где стоит задний кондей. Как его пережало не понял, но выпрямит трубку и всё стало ОК. Удачи.
А моторчиков омывателя два, перед и зад или один на все?
надо Прадо
  • Уже есть
Моторчик один.
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
