Автор Тема: Проблема!уменьшился топливный бак в 200 диз.  (Прочитано 9374 раз)
ivanich
    • LC200 4.5D Executive
Вчера при 0км на компе заехал на заправку влезло 80литров, запас хода показал на 500км! А сегодня снял оба акамулятора для зарядки, после подключения обратно ком показал запос хода на 600км!!! Вот и вопрос? При этом всегда при полной заправке под крышку, запос хода был на 500-520км.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
тут только один способ есть поверить...сжег весь дизелек пока не заглохнет...потом залить полный бак и посмотреть сколько влезло...
93 литра конечно не войдет ну где 89 +- должно если значительно меньше то значит что то не так...
"сжег весь дизелек пока не заглохнет" - самый верный способ прикончить топливный насос, испортить коммон-рейл, а также засрать топливный фильтр говном, скопившимся на дне бака.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Господа! такой вопрос-владею тлк 200 диз, 2008 года.
Когда заканчивается топливо-компьютер пишет 0 км до заправки,я еду на заправку и заливаю полный бак, но влазит всего 60 литров, а в мануале написано объем 93 литра. Куда делись 33 литра?????
помогите советом.. :-X
Тойота подстраховалась.  В первых бак плоский и при наклонах машины (внедорожные условия) топливный насос может обсохнуть (для него крайне не полезно); система может завоздушиться, а мотор заглохнуть.
Кроме того на дне бака полно грязи, которую может засосать насос, если ехать до последней капли.
В Туарег при 100 литровом баке мне удавалось залить не более 90.7 литров, при этом компьютер кричал «Ахтунг, капут» и прочее…
В ТЛК 200 у меня влезало максимум 79 литров при пробеге примерно 640 км на полном баке по трассе.  При этом контрольная лампа загорается примерно через 550 км движения. Остаток хода компьютер показывает около 100 км. Стрелочный индикатор падает на ноль при 620-630 км. Так как расход примерно 12.5  литров (по тому же компьютеру), то это и будет около 80 литров. Ехать «на лампе» с индикатором на нуле не советую, т.к. Тойота не Фольксваген и компьютер может не правильно считать расход. Если он окажется, например,17 литров/100 км, то через 550 км бак просто обсохнет и никакого запаса хода в «150 км» в нём не останется.
Надо проверить - не течёт ли бак или какой-нибудь топливопровод! Если нет, то сопоставить расход по компьютеру с пробегом (на полном баке) и посчитать остаток в баке.  Если он по расчёту получается около 15 литров, то не париться и ехать на колонку, на заправку. Если больше существенно, то можно немного ещё поездить.
При заправке под горловину сопоставить расчётный остаток с разницей «93-количество заправленной солярки». Если соответствие наблюдается, то всё ОК. Если нет, то врёт компьютер со своими расчётами расхода.
Вообще: заправляйтесь до горловины; записывайте количество заправленных литров и пробег от заправки до заправки. Сопоставьте это с показаниями компьютера по среднему расходу. Сами увидите, есть совпадение или нет.
TURIST
Все очень просто. Комп расчитывает запас хода основываясь на последнем среднем расходе топлива. При снятии АКБ показания расхода обнулились и комп выдал больший запас хода.
