Автор Тема: Удобство посадки за рулем (мех.регулировки) Prado 150 2.7  (Прочитано 6527 раз)
Caddaffi
    • LCP150, 2.7L, рестайл
В комплектации Стандарт присутствуют только мех.регулировки сиденья водителя.
Т.е. есть регулировка по высоте, но нет регулировки по наклону подушки сиденья.
Вопрос водителям небольшого роста (175), насколько вы считаете удобной посадку в этом случае.
За 20-минутный тест-драйв (сиденье было электрическое) так и не прочувствовал...
Показалось что сидел низковато, поэтому сиденье задрал почти на макс. выстоу.. Подушка показалась коротковатой.
Короче, особого восторга не испытал.
Все-таки, чтобы прочувствовать нужно провести несколько часов за рулем.
Прошу поделиться вашими ощущениями. Хватает вам мех. регулировок или нет?
Для меня этот вопрос очень критичен, т.к. спина не в лучшем состоянии.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Есть регулировка подушки сиденья, просто она работает, когда лифтом работаешь. У меня как раз рост около 175 - чувствую себя очень даже комфортно.
Caddaffi
Т.е. при работе лифтом поднимается все сиденье, при этом наклон подушки не меняется?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Подымается и опускается вместе с изменением угла наклона подушки сиденья.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
За 20-минутный тест-драйв (сиденье было электрическое) так и не прочувствовал, но скажу что особого восторга не испытал...
В крайнем верхнем положении сидухи нижняя подушка почти не  имеет наклона и кажется коротковатой. При опускания сидухи она уходит вниз как бы под углом, и внутренний край нижней подушки получает наклон вниз. Поначалу тоже посадка казалась неудобной, пока не нашел удобное положение. Высота примерно посредине, сидуха отодвинута на 2 положения не до конца. Спинка несколько отклонена назад. Поясничный подпор выдвинут на 1/3. Рост правда поболее,  185 см.
Serg574
  • Сергей
При работе лифтом, подушка сиденья как-то отъезжает и по-моему слегка меняется ее наклон. Сложно сейчас вспомнить ощущения, потому как езжу один и настройки сиденья соответственно не меняю. Но устроится на мой взгляд можно и вполне комфортно. Я поначалу тоже сиденье задирал до конца, потом немного привык к габаритам и вообще сиденье опустил до самого пола - так по ощущениям мягче и комфортнее. Батя бывало иногда ездил, рост примерно одинаковый, но тоже замечал, что постоянно сиденье задирает. Просто нужно привыкнуть и все будет нормуль.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
у моего на Элегансе и лифт и регулировка спинки, даже сидения заднего ряда, не понял что в Прадо нет таких регулировок в каких то комплектациях...странно для Тойоты...странно
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
про лифт не ошибся?или спецзаказ.
Рост 175. На дальняк можно приопустить сидуху  а вот в городе поднимаю вверх, но цука руль посадке выходу мешает. Для меня так сидухи не очень удобные. Да и для многих тоже. Некоторые меняют на БМВшные. Но компромисс найти можно.
Иная простота хуже воровства
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
И лифт и все регулировки кроме поясничного подпора у элеганса дорестайла механические!
Ко мне на ты.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
в доресталинговом Элегансе настройки такие же как и в стандарте.
При моем росте 186, лифт отпускаю практически до конца
