Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29179 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #240 : 06 02 2014, 03:16:09 »
А почему ссылки нельзя? Я и сообщение не могу отредактировать щас уже не могу ...
Где он дешевле?он 16 рублей стоит вроде ...
На стартер за 3 нету ссылки ... У нас тут джип разборка,позвонил им,сказали три рубля,несколько на выбор
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #241 : 08 02 2014, 05:10:39 »
и так ... взял новый стартер , ну всмысле б.у ... было три на выбор с хайса,прадо78 и прадо 90 ... взял с прадика ...
приехал домой , трясу а там тоже болтается чтото ... ну да ладно ... выдвинул бендикс шевелю вал,а он так же люфтит ... и сама шестерня люфтит на валу ... завтра поставлю посмотрю как будет крутить ...
теперь вопрос - шестерня и должна иметь люфт ? или жестко должна стоять на валу ?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #242 : 08 02 2014, 06:38:09 »
А сам как думаешь?Стартер б/у ревизия однозначно.
Weid
« Ответ #243 : 08 02 2014, 07:25:07 »
ревизия невозможна ... только установка , проверка и сдача обратно в случае неработоспособности ...
люфтит перед шестерни , где она перед кольцом стопорным стоит ... там еще с 78 был и с хайса ... думаю надо заехать в магаз и посмотреть есть ли люфт на новом бендиксе ...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #244 : 08 02 2014, 07:33:39 »
Сколько у. тебя лишних телодвижений.Любое кроилово,ведет к попадалову.
Weid
« Ответ #245 : 08 02 2014, 07:45:57 »
тоесть ты предлагаешь мне купить новый стартер за 56 рублей? твои предложения какие ? купить китайский бендикс и перепаять щетки у кривого стартерщика ? ну и выйдет это в те же 3 рубля ... какой смысл? проще найти б.у в хорошем состоянии ...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #246 : 08 02 2014, 07:55:21 »
Удачи в поисках.
Weid
« Ответ #247 : 08 02 2014, 08:00:39 »
Удачи в поисках.
ты вот интересный человек ... предлагаешь делать все методом тыка ... сначала бендикс , потом щетки ... а что дальше? а если не то и не то ? а если это межвитковое ? еще и якорь купить? а якорь брать где? правильно,с б.у ... или отнести сразу на ревизию якорь ? в случае неисправности - покупка нового , в случае исправности , всеровно 3 рубля ...
у нас куча разборок , переживать о нахождении исправного стартера не приходится
Томат
« Ответ #248 : 08 02 2014, 09:53:55 »
Зачем снимали стартер, когда можно его и на месте было проверить.
Есть цепочка, и если есть схема, то можно проверить тестором.
Работу обмотки самого стартера, можно было проверить замкнув пятаки, ведь бендик это делает в штатном режиме.
Бендикс проверятся соединив контакты реле стартера.
Сигнал стартера проверяется тестором (и даже лампой ), приходит он на реле или нет, дав сигнал замком зажигания.
Weid
« Ответ #249 : 08 02 2014, 11:17:59 »
перечитай что написано выше ... стартер крутит плохо на холодную ... бендикс выдвигается,зависает,стартер крутит...под нагрузкой не может провернуть ...
