Автор Тема: гадания на дизельной гуще  (Прочитано 29176 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Re: гадания на дизельной гуще
« Ответ #90 : 19 01 2014, 17:45:59 »
подозрительно дешево чтото
Ну у нас в магазинах разница между Тойота (в коробочке лежит Денсо), и Денсо - 250 рублей за штуку. Платим за логотип...
Я выписывал денсо. 2 года без проблем... тьфу 3 раза )))
Парадокс, но наши Сахалинские барыги думают по другому. Я покупал оригинальные свечи зажигания Toyota в фирменной упаковке, в магазине занимающемся исключительно оригинальным тоётовскими запчастями, дешевле чем Denso продающиеся в других магазинах.
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
« Ответ #91 : 20 01 2014, 12:48:27 »
поменял шланги все...утром посмотрим
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
Weid
« Ответ #92 : 20 01 2014, 14:50:53 »
еще один из симптомов - машина прогрета,глушу,тут же завожу заводится хорошо ... постоит 10 минут , двигатель температуры не потерял , начинаю заводить , заводится хуже намного оборотов пять наверно делает может чуть меньше ... такое ощущение что топливо отсосалось от форсунок и он снова пытается набить его чтобы завестись ... остыть топливо явно же не могло успеть,ровно так же как и двс и тнвд ...
может ли это быть от того что проточный нагреватель родной который , не работает ? может я чтото там не так сделал и он теперь тупит ...
сегодня утром сожрало аккум , неизвестно почему ... вот теперь думаю,не от номакона ли это ? так как именно после его установки появилось это ... подключил все правильно вроде ... по схеме ... не один провод от + до таймера массы не касается ... масса заведена только от самого таймера ... а провод который на замок,подключен на ACC ...
честно,я устал ... я уже не знаю в какую сторону копать ... осталось только свечи и клапана ... все ... если не свечи и не клапана,то я незнаю что делать больше ...
З.Ы - щас видео сниму,через минут 15 выложу ...
Weid
« Ответ #93 : 20 01 2014, 15:42:02 »
вот -
<a href="http://www.youtube.com/v/KSP-QJ6EUpw&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/KSP-QJ6EUpw&amp;feature=youtube.com/v</a>
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #94 : 20 01 2014, 20:08:56 »
Ты где поменял то, а на топливном баке то же.
Попробуй просунуть руку к стальным трубкам которые из бака выходят, если он и гладкие то подтяни просто хомуты или замени на новые. Если трубки не гладкие и на них нарост ржавчины то они у тебя проржавели и воздух хапуют.
" Я знаю короткую дорогу!"
Денис22рус
    • Прадо120.4.0
« Ответ #95 : 20 01 2014, 20:38:53 »
не герметичность топливной системы 90% в этом причина......
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #96 : 20 01 2014, 20:46:25 »
От номакона...
Я подключил + , напрямую к акб.
Месяц - полет нормальный.
Свечи если менять.
Меняй сразу все четыре - ставить только Денсо либо тойота оригинал.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
« Ответ #97 : 20 01 2014, 20:46:28 »
ну от с бутылочки и попробует  ;)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #98 : 20 01 2014, 21:15:38 »
давно пора, щас бы уже плунжер ремонтировал
Количество посадок равно количеству взлётов
aksakal
« Ответ #99 : 20 01 2014, 21:23:22 »
в воскресенье с утра у нас была дизельная гуща - 23.
завелся, прогрелся, поехал, через 100 м газу даю, а не едет, чек появился.
скинул газ, потихонечку едет, чек пропал, топливо сосет.
вернулся на базу, погрел на хх, потихонечку кружок сделал, поехал на заправку зимнего добавить.
по дороге в подъем - не едет, чек, потихоньку, чек пропал, доехал.
полбака пермешалось, спросил про температуру - до -26 всего!
ну ладно, поехал, все нормально, слегка погонял полчаса, нормализовалось.
сегодня -10 всего, надо добивать остатки саляры.
