Автор Тема: Погнут задний мост с одной стороны что делать? Выкинут  (Прочитано 12099 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Позвони в Калининграде
+7-906-234-54-20 Сергей
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
И полуось роже
Если загнут чулок, то не обязательно что загнуло полуось, полуось надо проверить отдельно на биение
Как это не надо менять полуось, камаз по твоему ударил прямо в чулок? не задев колесо, виртуоз однако
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
+1
у них было два 120-х в разборе
не так давно, перед НГ, сам покупал радиатор интеркулера оттудова ))
alexgrin
  • Всем добра!
    • LC Prado 120, 4.0 Luna 2005
Спасибо друзья за ответы! Пишите может и я чем буду полезен!
Прадик - это стабильность и уверенность, мне это нравиться!
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
я в подобной ситуации товарищу менял чулок. Пришлось, конечно, покумекать, но результат на сход развале - "как новый". Но у него машин специфичный был, мост найти не вариант. Б/у корпус моста, конечно, дешевле выйдет.
alexgrin
  • Всем добра!
ну да все сходятся на смене чулка б ушным и полуоси
Chernovas
  • TLC Prado 120 4.0
    • 120 4.0
Подниму тему: приобрел чулок моста с GX470, вопрос в том, что нужно приобрести для замены помимо масла, есть идеи?
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
ну наверное сальник(где полуось втыкается) ,можно заменить..
ifursov
у GX LSD мост по моему это даже неплохо.
Asenniy
У меня удар пришелся в заднее левое (см. стрелку) далее в заднюю часть короба ну и ступеньку разбило. Чуть заметно глазом, согнулась левая продольная тяга. Руль повернулся вправо градусов на 5-7. При таких показателях развал-схождение, мне рекомендуют менять мост. Убеждают - погнуло левый чулок и полуось. Я не согласился. Сделал замеры лазерной линейки правого и левого чулков до места крепления продольных тяг, совпадают даже тысячные. Ступица при движении сильно греется. Ни каких ощущений при движении на любой скорости - вибрация, шум и пр., нет. Кто сталкивался с такой картинкой на развале-схождении?
