Автор Тема: Шум при движении под нагрузкой.  (Прочитано 17685 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Шум при движении под нагрузкой.
« Ответ #10 : 24 01 2014, 14:15:06 »
шум совпадает с оборотами ДВС. т.е. больше оборотов сильнее звук. напоминает шум редуктора жигулей 6 модели когда задний ход даешь.
так у тебя натяжной/обводной ролик может гудит?
посмотреть тоже нужно!
С уважением Дмитрий
Arkadiy89
    • TLC Prado - 120
« Ответ #11 : 24 01 2014, 18:33:43 »
Вибрации нет. если бы это был ролик, то он всегда бы шумел.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #12 : 24 01 2014, 18:38:26 »
Не факт, у меня шумел под нагрузкой, причём шум менялся в зависимости от оборотов двигателя. И шуметь начал резко, ещё вчера все было тихо, а сегодня прям бесит
Arkadiy89
    • TLC Prado - 120
« Ответ #13 : 24 01 2014, 18:49:13 »
Спасибо за совет, завтра разберу, потом отпишусь.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #14 : 25 01 2014, 02:00:05 »
Доброго времяни суток! При движении автомобиля появляется шум, но только когда разгоняешься. без нагрузки шума нет. Поменял масло в коробке, раздатке, редукторах. но проблема не решилась. Вывешивал на подъемнике все ОК. PRADO 120 2TR Араб. Подскажите ППОЖАЛУЙСТА что может это быть?
Поюзай поиском........я встречал тем пять по этому поводу,если не больше...... !! Вот например:
Ответ 115
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98281.110
вот еще
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91359.0
еще
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=125277.msg3470813#msg3470813
Arkadiy89
    • TLC Prado - 120
« Ответ #15 : 25 01 2014, 16:38:05 »
Ролик в порядке. Есть ещё варианты?
Arsenal
« Ответ #16 : 25 01 2014, 17:42:39 »
Проверь уровень масла в коробке,раздатке и мостах,еще раз !!
Может шуметь резина или "кончаться" подшипник !!
При каких оборотах шум ,не обращали внимание ?
Шум постоянный или временами ?
Arkadiy89
    • TLC Prado - 120
« Ответ #17 : 26 01 2014, 15:21:23 »
как только трогаться начинаю, сразу гул слышно. когда скорость достигает 90 - 100 км/ч.  тогда не слыхать. уровни уже два раза проверял после замены, все ОК. если это подшипник ступицы, он будет шуметь даже если я при движении отпущу газ. С коробкой могут быть проблемы? Хоть АКПП и работает ровно, не рывков не запозданий нет.
Arsenal
« Ответ #18 : 26 01 2014, 19:13:44 »
Если сразу после трогания шум.......имхо не коробас ,не раздатка и не мосты !!
У меня подшипник ступицы на предыдущем прадике шумел,сразу после трогания.
Его проверить легко........при повороте вправо или влево,шум должен усиливаться.....эт если начальная стадия.......если ему пипец полный,будет шуметь все время !!
Надо машину вывешивать и смотреть ! На СТО знают,как определить !!
Еще теоретически шуметь может привод......скорее всего внутренний (наружний при поворотах щелкает ) но я симптомы не подскажу........не менял ни разу,ни на одной машине, внутренний привод .
Посадите с собой мастера хорошего,он определит !!
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #19 : 27 01 2014, 02:54:11 »
А какой пробег?
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
