Автор Тема: Несколько вопросов к владельцам арабов.  (Прочитано 6296 раз)
GCC
Братцы, кто лично видел муфту, которая заклинила в "режиме охлаждения"?
я одну видел, причем машина была свежая, думаю хозяин сам ее сломал, так как демонтировал ее и смотрел подымется стрелка температуры ОЖ на середину или нет, потом поставил на место и начались жалобы.
Bragin
  • Максим
Есть две вещи -отсутствие AB S и явно плохой обогрев заднего дивана . Не Смертельно это, а последнее вообще поправимо.
А разве нет АБС ??? я думал его ставили почти на все, даже самые бедные, комплектации..... у меня был АБС
у меня нет abc :)
ЭксклюзиФФ  ;D
serj.b
  • TLC Prado 120 4.0 2004
    • F30 320d
Подскажите, пожалуйста, нормально ли то, что при слабой нагрузке на двигатель, температура на арабе 4.0 с 4-ст АКПП 2004 года держится в пределах четверти на приборной панели, а при более сильной нагрузке растет почти до середины. Точнее происходит так: есть нагрузка при движении, останавливаюсь на светофоре, примерно 5-7 секунд и стрелка доползает чуть ниже, чем до середины... трогаюсь - за 5-7 секунд температура опускается до четверти прибора. При этом температура окружающей среды -9 (минус 9) по Цельсию?
З.Ы. Пару дней назад меняли редуктор на ГБО, при настройке ГБО через клапан расширительного бачка выперло около 1,5 литров ОЖ. Решили, что была воздушная пробка, долил, прокачали, ехали неспеша до сервиса ОД, те сказали, что во 2 и 4 цилиндрах недостаточная компрессия (1-12, 2-11 (не сразу набирал), 3-12, 4-10, 5-12, 6-12). За дефектовку назвали почти 1000 долларов, поехал на другую СТО, померяли компрессию, говорят нормальная (все цилиндры от 10 до 11 атмосфер), решили погонять пару дней и посмотреть не выдавит ли еще охл. жидкость. По пути домой немного выдавило, но уровень на холодную был сильно большим. Утром на холодную слил чуть ниже отметки МАХ. Погонял - уровень поднялся на 4-5 см., но до верха не дошел и следов вытекания через клапан не обнаружено. Но с температурой вот такая вот ситуация, как описал выше. Или это нормальная работа термостата в таком диапазоне?
GCC
т.е. с включенной печкой на ХХ растет температура получается? мож термостат не открывается.
serj.b
    • F30 320d
Климат установлен был на 21 градус. Салон прогрелся до этого момента за полчаса примерно, так что сильно тепло не отбиралось, как я думаю.
dondok
    • tlc 125 2.7
Если стрелка пляшет-гуляет воздух в системе. Может просто пробка,а может с прокладки ГБЦ подхватывает
GCC
ну не знаю, с выключенной печкой у меня стрелка может залезть "под волны", но зимой, если скорость вентилятора печки 1-2, то может залезть на 1/3 в движении, если скорость вентилятра 3 и выше, то в лучшем случае 1/4, а то и ниже. А если стою и делаю теплее, то стрелка падает на глазах, закрывая термостат, т.е. печка в прадо мощная и отбирает тепло из малого круга очень эффективно.
serj.b
    • F30 320d
А как бы это проверить? Включением печки? И в каком режиме что примерно должно произойти?
надо Прадо
  • Уже есть
У меня меньше 17 минут (представляя по циферблату) ни разу не было. Обычно около 20 минут стрелка показывает.
Ты ветку по перегреву 1GR-FE читал? Симптомов не наблюдается?
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
serj.b
    • F30 320d
Не знаю ту ли тему читал, о которой Вы говорите, но при остывании двигателя уровень ОЖ в расширительном бачке не уменьшился, а с температурой та ерунда, что писал пару сообщений назад.
Может быть система охлаждения завоздушена? Как это проверить и как выгнать из нее воздух, если это так?
