Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 4525 раз)
Re: Не заводится
« Ответ #10 : 24 01 2014, 14:33:04 »
По поводу лампочек в приборке, так она легко снимается. ламочки меняются.
Re: Не заводится
« Ответ #11 : 24 01 2014, 15:38:42 »
Пятаки допалил, бывает
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Не заводится
« Ответ #12 : 24 01 2014, 16:12:29 »
Други какой диагноз? Кручу ключом - в холостую - под капотом 1 щелчок (стартер похоже срабатывает) и тишина...если включить дальний свет+сигнал+печка=работают (думаю аккумуляторы в норме). С автоподзовода также не заводится. Не горят лампы P и D на приборной панели. В чем дело-стартер? Или сигналка хулиганит...? До устоновки сигнализации так было раза 3 а теперь совсем подвис "мой друг"...
я сегодня на веревке по той же причине.
стартер- щетки или пятаки. слесарь-стартерщик на сервисе ударил по старетру  и он ожил.  но меня предупредили, что это последний звоночек.
Re: Не заводится
« Ответ #13 : 24 01 2014, 16:21:30 »
Грюж пятаки, горят они, да и по времени уж пора
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Не заводится
« Ответ #14 : 24 01 2014, 16:23:43 »
да это пол-беды. как стартер снимать? вот в чем вопрос)  я так понял рейку ослаблять нужно.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: Не заводится
« Ответ #15 : 24 01 2014, 17:26:04 »
Есть тема как снимать сфотками.
slepoy22
    • Куплю прадо
Re: Не заводится
« Ответ #16 : 24 01 2014, 19:04:27 »
Похожая,непонятная мистика  произошла недавно у меня. Акум новый,весь день гонял по городу,глушил,заводил. Стою -жду  жену с магаза(машина заглушена) ,выходит, пытаюсь завести-реакции на поворот ключа нулевой,. Табло горит,а акум не тянет,будто сел. Короче вызвонил брата, тот приехал с проводами,завелась с пол тычка. Ничего не чинил,акум проверил он в норме. Прошло 2 недели,с морозами и т.д. ничего подобного:-) я ж говорю  МИСТИКА:-):-)
Никто не знает,кому как карта ляжет.Платим дважды ,
однажды не заметив лажи. Но даже сажей можно нарисовать счастье. Жизнь-кастинг, горим и гаснем.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Не заводится
« Ответ #17 : 24 01 2014, 19:06:15 »
Нет никакой мистики. Скоро приедут пятаки на стартере или контакты на замке зажигания...
Re: Не заводится
« Ответ #18 : 24 01 2014, 19:19:47 »
надо немного с электрикой подружиться , схему пуска стартера разбрать
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Не заводится
« Ответ #19 : 24 01 2014, 21:00:15 »
в алтай-стартере не возьмутся) либо снимай и привози на ремонт.
