Автор Тема: Правда или лож ( как быть вот в чём вопрос)  (Прочитано 3603 раз)
Bragin
  • Максим
У меня на прошлом праде было что свистел на малых оборотах, при том то свистел, то переставал: продули, протерли, смазали моторчик и все прошло.....
посетите другое сто,где вам за адекватные деньги сделают это,хуже точно не будет :)
Так у меня все в норме, это на прошлом авто было ;)
dondok
    • tlc 125 2.7
В ФАКе смотри- целая тема с картинками по ревизии моторчика
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Листочек где нибудь в воздуховоде посвистывает)))
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
(((Поддерживаю, Сталкивался на Делике.. Тоже самое было. Сам снял моторчик, только его надо еще располовинить, так как высыхает смазка заднего подшипника, вернее там втулка. смазал и забыл! через 2года продал авто, все работало четко.
Miha 989 R.B
    • Toyota L.C PRADO 120
У меня на венике было похожее. когда летом с кондерам ездешь и воздух зациркулирован только на салон то в моторчике конденсат накапливается потом свистеть зимой начинает. а на следующий год еще хуже становится. я снял разобрал ( там не сложно) ВДшкой все промыл смаза собрал и забыл. У меня перед ремонтом он аж крутится перестал ( якорь заржавел)
Роман 22 RUS
    • Тойота Прадо 120
В интернете посмотрел совет одного человека надо было посмотреть фильтр салона. Нашёл , достал - фильтра нет. Пока искал нашёл откуда свист идёт. Вообщем под фильтром стоит какой то вентилятор ( темно не разглядел ещё) вот он и посвистывает. Я рукой его маленько потёр перестал свистеть. Поехал опять стал посвистывать. Буду дульше разбираться.
А про СТО дело вот в чём так как я не великий специалист мне могут впарить моторчик который кстати они сказали стоит 16 тыс, хотя там допустим можно поменять втулочки которые расшатались. Вот я и пытаюсь узнать устройство этого механизма может кто разбирал , сталкивался с этим.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Это и есть тот самый моторчик!!! Втулочки надо просто смазать...для этого нужно его снять, и разобрать.( если сам не разбираешься, лучше обратись к электрику.) делов на двадцать минут..
неSlesarь
    • 120-й араПП
Пропеллер этого "вентилятора" и кожух вокруг него хорошенько протри, если не поможет, то см. выше
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
((( Да, если не было фильтра, возможно все засралось вокруг.. И фильтр обязательно поставь.
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
хаха))) Я на Максиму вообще Тазовский мотор за 1000 руб впендюрил))) И дул кстати отменно)))
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
