Автор Тема: После запуска глохнет мотор  (Прочитано 18849 раз)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Re: После запуска глохнет мотор
« Ответ #60 : 13 08 2015, 18:03:51 »
KABAN020586, Как то на Короле меняли лампочки подсветки панели.После чего обнаружилось что приёмник не работает.Вернулся к ОД.Не ,это не мы, такой приехал и хочешь на нас повесить.Разбирйте машину.Разобрали,Шлейф забьыли подключить.А там приёмник надо было снимать.
А божились и все такое человек 5 с их стороны.
Не верь!!
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
« Ответ #61 : 24 09 2015, 10:51:28 »
Подскажите поменял топливный фильтр на фильтр(BOSH) двигатель заводиться через 3 сек глохнет, опять завожу работает нормально но стартер крутит дольше чем обычно
народ проблема один в один после смены оригинала на бош...еще и расход как будто вырос
cerurq
    • 150 4L
« Ответ #62 : 25 09 2015, 09:51:32 »
Я тоже где то писал про это приходилось в ручную топливо подкачивать, потом снял этот бош и выкинул поставил вик и проблема ушла
