Автор Тема: Не пойму что делать и где искать решение!!!!( Помогите.  (Прочитано 3410 раз)
Dimm
ну а люфта нет? если ее с торца пошатать
PRADO 120, R2, 4.0, черный, последний рестайлинг
prado41
    • prado 121
с
нет, все ровно. дверь закрывается нормально, но звонко. и это не пластик... даже если с наружи не силно хлопнуть дверью, то внутри такое чувство что сейчас дверь отвалится. звуковой эффект увеличивается в разы.
допустим у лексуса в таком кузовее соовсем по другому двери закрываются, хлухо и тихо.. ощущение вакуумного закрытия, как на ауди а8
Dimm
Если только обесшумка поможет делу, ежели все в порядке с резинками. возможно еще поможет делу, как писали выше, замена клипс на листве.
Dimm
может следует вскрыть обшивку двери, вдруг было механическое повреждение.
финн
Листва точно , чего гонять и пустого в порожнее , это единственное слабое место прадовских передних дверей в плане издаваемых звуков при закрытии , ну еще и при громко включенной акустике дребезжит . И звучит неприятно когда хлопаешь . Вот попробуй пассажирскую захлопнуть , она либо нормально закрывается , либо издает звуки меньшей отвратности , потому как хлоают ей реже . Просто для проверки "вбей" клинышек снизу между листвой и железом , сразу все понятно будет. Если не поможет , просто разобрать дверь и привести потроха в порядок , будут закрываться почти как в Лехе , как у него будут закрываться только после полной вибро-шумо изоляции .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
dondok
    • tlc 125 2.7
что такое листва?
Серрёга
    • Volvo
Наружная накладка на дверь
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Так же было пока не сделал шумоизоляцию.
dondok
    • tlc 125 2.7
Спасибо, то бишь молдинг
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Опустить стекло- и вдвоем рамку подогнуть можно , только без фанатизма , аккуратно.
может это не дверь?? уплотнитель может так влиять?
маловероятно что дело в одних лишь уплотнителях!попробуй,комплекс:если зазоры п рамки верхней двери одинаковые,то смысла подогнуть нет!снять карту двери,открутить механизм замка,посмотреть и почистить,смазать,сделать обесшумку двери!собрать и посмотреть!если координально не изменится звук закрытия двери,то снимай фендер /накладку и проклей двусторонним скотчем 3м,собери и смотри!возьми мел,натри им уплотнитель по кругу,закрой двери ,открой и смотри равномерно сть следа!
С уважением Дмитрий
