Автор Тема: Спойлер на багажник  (Прочитано 22206 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Спойлер на багажник
« Ответ #80 : 10 04 2009, 13:30:59 »
вот почему я и говорю, что лучше японское брать, хоть и дороже китайского...японский нормальный идет и неровностей никаких нет...и стопарь белый :)
Дима,
деталь подвески или двигателя, например, или интерьера салона я никогда не поставлю китайскую, т.к. в части подвески и движка это безопасность, а в части салона это хорошее настроение.
А вот 2-3 кг. пластика, что называется спойлером я предпочту что бы мне обошлось в 4 т.р. (китай с работой по доводке и покраске) , чем 14  за оригинал (еще и не факт).
Владимир я ....если  че ))
Dima
    • LX570, GS350
« Ответ #81 : 10 04 2009, 13:37:47 »
ну просто с этим гемора больше...а так поставил и не паришься..мне просто в японии поставили спойлер, там он стоит что-то порядка 6-8 тысяч...могу ошибаться :)
Suriken
« Ответ #82 : 10 04 2009, 23:53:18 »
У меня японский, правда не за 14 рублей))))))))))
Ровный, обычный сполер)))
S 555, как поставишь, фото!)
S 555
« Ответ #83 : 11 04 2009, 15:04:56 »
Не вопрос, конечно!
Вроде как во вторник его забираю с малярки!
Только ставить пока не буду сразу, т.к. у меня есть мысля инсталировать в корпус спойлера радио и тв антену с усилителем. Вне пределов кузова авто антенка должна работать намного лучше. А то я со штатной "сеткой" на стекле, да еще и под тонировочной метализированной пленкой совсем не доволен работой радио!!!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #84 : 11 04 2009, 15:09:31 »
Не вопрос, конечно!
не думаю что вынос антенны повлияет на качество. вот дополнительный антенный усилитель - это да.
Самый правильный руль - справа! :)
S 555
« Ответ #85 : 11 04 2009, 19:09:36 »
Повлияет!  Не может не повлиять:))). Я ей этого просто не прощу:))))
Теоретически, ведь чем дальше от экрана (а кузов авто и есть экран) тем антенке должно быть "легче"...
Антенку приобрел российскую "Трасса" называется. Она с раздвоителем на ТВ и ФМ ну и усилителем сигнала. Причем в анотации написано, что сила усиления регулируется автоматически в зависимости от силы сигнала.
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #86 : 28 04 2009, 22:41:48 »
Братцы, нужна помощь в установке спойлера... Что-то я сегодня покумекал немного и задумался... Спойлер крепится к пятой двери, где металл двойной. Вопрос (чтоб голову сильно не ломать) какие нужны пошаговые действия, как сверлить, как крепить...
Если кто скинет фотки внутренней части пятой двери (т.е. откуда крепить) буду благодарен... ;)
My name is Игорь :)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #87 : 28 04 2009, 23:27:53 »
Тезка, мне спойлер ставили в SS, а я под ногами мешался... 8D
Попробую рассказать пошагово, но сначала такой вопрос.
Есть спойлеры, для установки которых надо 5дырок (мой) сверлить, а есть - 3дырки, так вот
сколько на твоем точек крепления: 2 или 4? (отверстие под проводку стопака не считается)
С уважением, Игорь. ;)
Kunya
« Ответ #88 : 28 04 2009, 23:33:41 »
У меня по две с каждой стороны...
My name is Игорь :)
Ga®is™
« Ответ #89 : 29 04 2009, 00:11:45 »
В моем также было...
В общем делали так (лучше, штоб на подхвате была еще пара рук):
- снимаем обшивку/окантовку заднего стекла, она клипсах (пластик)
Прим: если в комплекте есть заглушка штатного стопа (у мну была), то сняв штатный стоп, ставим ее на двусторонний скотч (помимо имеющихся на ней защелок, так герметичней ;)).
- обе наружних области прилегания спойлера к крышке заклеиваем малярным скотчем
- на все пять отверстий спойлера ставим шарики из цветного пластилина
- прикладываем спойлер максимально ровно, так, как он будет стоят и один раз (нужно 4руки и еще, по-хорошему, сзади и по бокам смотрящий (последним был я))
- убираем спойлер в сторону и видим на скотче 5 отметок пластилина
- это и есть наши пять отверстий, для двух из которых, как ни странно, на задней (внутренней) части двери уже есть отверстия бОльшего диаметра
- сверлим снаружи: два отверстия насквозь (нар и в/н части крышки), два отверстия только нар часть и одно под проводку(только нар часть крышки)
- дальше на в/н части крышки под два сквозных отвестия рассверливаем дырки, штоб вошла головка с гайкой
- вкручиваем шпильки в спойлер, плоскости прилегания проклеиваем двусторонним скотчем и ставим, не забывая проверить стоп и протащить его проводку
- закручиваем 4 гайки изнутри
- отключаем штатный стоп и подключаем стоп спойлера, еще раз проверяем
- две большие дырки внутри закрываем штатными заглушками, а на вновь сделанные придется подобрать такие же
- ставим на место обшивку/окантовку заднего стекла
Вроде все. ok
ПС: как вариант, можно поставить только на две шпильки (+ скотч по плоскостям прилегания), под которые есть уже большие отверстия с заглушками на в/н части крышки, в итоге получем не 7дырок в крышке, а только 3.
ППС: Прошу извинить, если коряво написал. Жду вопросы, если есть. Фоток процесса, к сожалению, не делал.
