Автор Тема: Толчки при нажатии и отпускания педали газа.  (Прочитано 21411 раз)
vladgen
Друзья! Машина Prado 120, 1KD,  дизель, автомат, 2006г. Стал замечать при нажатии на педаль газа и при её отпускании происходит небольшой, не знаю как назвать.
рывок, толчок или стук, где то позади передних сидений, толком не пойму. Ездил к мастеру он сказал что скорее всего выработка дифференциала
или карданного вала, но ремонтировать или менять ему не приходилось. Сказал что в принципе ничего страшного можно не обращать внимания.
Но при езде это не очень приятно чувствовать. Подскажите в чём может быть проблема. Как проверить и если можно исправить.
Если надо что то менять, то во что может обойтись. Всё спринцевал недавно. Да вот ещё что. при переключении передачи с Drive на R(заднюю) и наоборот,
Происходит те же толчки.
sergey+
Спринцевание - это из области женской гигиены. Примерно, как клизмение, только в другом отв-ии
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
финн
Если перевести на русский , то Сергей тебе предлагает помазать крестовины и шлицевые . В смысле не сверху пальчиком , а при помощи шприца и оригинальной смазки . А лучше съездить в другой сервис к мастеру который тебе сначала помажет карданы , отпустит и уже если это дело не поможет , будет смотреть чего там у тебя там выработалось. Причем если не поможет , то здесь еще и АКПП светит ....... проблем.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
финн
Мазать нужно не реже 10000 км(каждую замено моторного масла) , а лучше каждые 5000км . И каждый раз после заплывов по глубоким лужам и бродам.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
+10000 ;D 8D
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Проверь масло везде (коробка, раздатка, мосты). "Прошпринцуй  ;D" Прошприцуй карданы в 6-ти точках. И будет тебе счастье icon_hallo , смотри за работягой, чтобы тавотницы не были забиты.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Если в тавотницу смазка не идет, пусть выкручивает и чистит.
vladgen
Смазку производил месяц назад в мастерской. Смазывали шприцем все 6 точек.
vladgen
Забыл написать. Стал замечать это после того как смазали, недели через две.
Смазывали немецкой смазкой с молибденом.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Видел как??? У мну на первом после покупки 3 точки не прокачивались, благо мастер свой. Снял, помыл.
