Автор Тема: солярка в печке салона  (Прочитано 3655 раз)
Scorpion
  • Валентин
    • LC200
Re: солярка в печке салона
« Ответ #10 : 04 02 2014, 15:04:38 »
ставлю в гараже. а как пошутить то могли?
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #11 : 04 02 2014, 15:17:53 »
Заводишь если автозапуском, то печка переключается забором воздуха с улицы и в этот момент "доброжелатель" которому надоело нюхать ароматы солярные аккуратно так из бутылочки льет на решетку забора воздуха у лобовика. Проверь дренаж отопителя обязательно.
Посмотри там следы "вливания", не может же печка сама подсасывать втихую из бака. Может фильтр когда топливный менял что нибудь не туда положил, некоторые слесаря иногда фильтр старый прикладывают куда не попадя...
Ну и все же фрион в перемешку с грязью из осушителя может вполне подванивать соляркой, веретенкой и др. специф. запахами. В мороз могло и давануть, особенно если нечаянно нажал режим авто на климате.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Scorpion
  • Валентин
    • LC200
« Ответ #12 : 04 02 2014, 15:39:57 »
дело в том что жижа снаружи корпуса печки и также стекает по проводке, от этого еще и комп закрепленный за бардачком тоже подмочен
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
« Ответ #13 : 05 02 2014, 10:19:50 »
версия Прадуна более правдопадобна. на сотке соляра обычно с тнвд капает, когда ему совсем капец. а в печку кто-то спецом подливает. если бы кондей даванул то он бы сразу весь и вылетел, у масла с кондея обычно зеленоватый оттенок, и давления в системе небудет (проверить можно через заправочный штуцер).
M@ks
« Ответ #14 : 05 02 2014, 13:35:42 »
...у масла с кондея обычно зеленоватый оттенок, и давления в системе небудет (проверить можно через заправочный штуцер).
У кондейного масла светло-желтый оттенок, а вот "зеленка" добавляемая в систему при заправке как раз и дает зеленоватый оттенок. "Зеленка" - жидкость, индикатор утечек фреона, добавляется совместно с маслом при заправке системы.
то Scorpion:
Смотри топливные магистрали. Есть на ТД Сотках такая болезнь, когда капает на жгут эл.проводки и все это гуано затекает в салон. Сам лично такую болезнь не лечил, только со слов друзей и коллег.
Капать может не только с ТНВД, точнее, капает там обычно с клапана, но могут течь и места подключения трубок к блоку (5 и 6 цилиндры плохо видны, м.б. там и сопливится какая-либо трубка)
Dniepropetrovich
    • TLC-120 4.0
« Ответ #15 : 05 02 2014, 13:51:35 »
Был аналогичный случай на LC-100 . Солярка в салон попадала по жгуту проводов от топливного насоса. Капилярным методом понимаеш. :)  Нужно вычислить в салоне с какого жгута капает. Потом найти этот жгут под капотом. И дальше искать какой провод из жгута подходит к датчикам контактируемым с соляркой. Скорее всего датчик разгерметизировался и перепускает на штекер.
Автомобиль предмет малоизученный и лишний раз лучше в него не лазить!
mehanik86
« Ответ #16 : 05 02 2014, 14:37:39 »
то Scorpion:
что за клапан?
Scorpion
  • Валентин
    • LC200
« Ответ #17 : 05 02 2014, 16:21:18 »
спасибо за советы, буду искать
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #18 : 05 02 2014, 16:44:53 »
то Scorpion:
что за клапан?
Там один электроклапан. Сними анти-шумовой кожух насоса и увидишь к нему подведен разъем. Сдернешь его и увидишь, если он "устал" то жижка в нем будет. Но тем не менее проверь дренаж отопителя и осмотри косу входящую в "лобовину".
Управляю мечтами!
Maradona
« Ответ #19 : 07 02 2014, 02:44:08 »
откройте тайну, как вонь от соляры модно убрать.
