Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПРАДО 120 2006г 4л V6 европеец  (Прочитано 3054 раз)
Arman120
    • прадо120
Здравствуйте нужна помощь. Купил я ПРАДО 120  2 месяца назад, через неделю похолодало машина не заводится при  -5 -10 градусах. Прежние хозяева пользовались быстрым стартом(это я потом узнал) Зажигание крутит без проблем, не хотя заводится если долго распылять быстрым стартом в фильтр. В машине поменял АКБ,топливный фильтр, свечи, все масла, элетрик сказал поменять датчик температуры но и это не помогло, загоняем в гараж заводится, ночь на улице и не заводится. Ощущение что в холод бензин не поступает
mehanik86
  • миру - мир, мне - пломбир...
форсунки чистили? прочисти для начала ДМРВ и заслонку. дмрв ковырять ни чем нельзя, даже ватными палочками, только спреем-очистителем. форсунки легко проверить: на ХХ резко газ в пол - если есть провал или не сразу обороты набирает то однозначно на чистку. это грубый способ, более детально проверяется через сканер. вообще, начинать надо с диагностики, как показывает практика, экономит средства.
P.S. ...если конечно диагност "правильный"
нихто
 только мерить компрессию.
это впускной клапан, головка ответной формы.
поэтому в теплое время авто заводиться. износ представленного клапана критический, тепловой зазор "ушел". только замена.
можно померить тепловой зазор, но это лишнее. компрессия  все покажет.
longcamel
А комп подключали? Что показывает датчик температуры и расходомер на холодном моторе?
Свечи выкручивали?  Сухие они или мокрые после нескольких неудачных запусков?
И что за мотор такой  2006г 4л V6 европеец? может V8
N-mart
    • Rav4
1GR конечно же
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Давление в рампе померить.Может бензонасос хандрит,посмотреть при заводке свечи-залиты- нет.Компрессию померить.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
mehanik86
начните  с очистки заслонки, ДМРВ. если не поможет то на диагностику, а менять все подряд долго можно. пробег какой?
UKa
А что вас смущает, 4л. V6 1GR-FE. Всё правильно написано.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Бензонасос смотри и не гемморойся. а то еще больше бабок "спецы" высосут.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Не тупи.
