Автор Тема: Сгорел HDD  (Прочитано 5535 раз)
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Re: Сгорел HDD
« Ответ #10 : 18 02 2014, 14:40:56 »
Если внимательно почитать форум, то пароль можно снять.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Сгорел HDD
« Ответ #11 : 18 02 2014, 15:33:40 »
Ребят , диск запаролен. На ура не получится с прямыми руками :) Но если че, шумите в личку. В наличии на любую тойотовскую бошку с софтом и с гарантией, недорого ( не как на диллере :)
Или просто почитать этот форум, тогда можно обойтись и не только без дилера :). Тут уже очень многие проделали замены и апгрейды совершенно самостоятельно. Тем более, в данном случае вообще НИЧЕГО снимать не надо. Не морочте людям голову. Имеющийся на форуме образ закидывается на новый диск и все. Пароли для нового, не стоявшего в голове диска, снимать не требуется.
Kast
    • Prado 150, 4 л.
Re: Сгорел HDD
« Ответ #12 : 26 02 2014, 15:40:46 »
Да-да, пароль снимал уже раз пять, ничего сложного нет. Диск отремонтировал, навигацию обновил, всем откликнувшимся большое спасибо.
shklyev
    • TLC150
Re: Сгорел HDD
« Ответ #13 : 08 03 2014, 19:16:44 »
Уважаемые, помогите пожалуйста
Хотел обновить карты на Prado 150,
1. успешно снял пароль с HDD
2. перезаписал с заменой файлы 1-го раздела HDD и во 2-м разделе HDD папки SD, PRG
и все, ГУ перестал грузится.
Может можно найти WINHEX образ HDD для Prado 150 уже с обновлением, либо без него?
Или какой-нить практический совет.
С Уважением, Константин.
Kast
    • Prado 150, 4 л.
Re: Сгорел HDD
« Ответ #14 : 13 03 2014, 07:22:54 »
Константин, я писал тебе, что есть образ с комплектации Люкс, ты не ответил- подходит или нет. Еще как вариант, проверь на компе работает HDD или нет, может сгорел? Если менял папки по инструкции, то работать должен все-равно, даже если заменил папки не корректно (у меня при некорректной замене "плыло" меню навигации).
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Сгорел HDD
« Ответ #15 : 13 03 2014, 08:49:12 »
Совершенно без разницы , ГУ 100% одинаковое и там и там ok
Kast
    • Prado 150, 4 л.
Re: Сгорел HDD
« Ответ #16 : 13 03 2014, 09:46:50 »
А, например, вывод работы камер на ГУ? Програмное обеспечение одно для всех комплектаций?
tovdet
  • Игорь
Re: Сгорел HDD
« Ответ #17 : 13 03 2014, 15:57:20 »
Kast, На большом НУ с навигацией и HDD может быть или 3 или 4 камеры , но они все подключаются через блок согласования , так что вообще без разницы , софт для навигации один и тот же .
zlt
Re: Сгорел HDD
« Ответ #18 : 13 03 2014, 16:21:16 »
Все еще более просто - на диске и соответственно на CD обносления, несколько разных бинарников лежит под РАЗНЫЕ варианты исполнения/версии железа голов. Загрузчик загружает конкретный в соответствии с железом головы в готорую диск установлен.
Kast
    • Prado 150, 4 л.
Re: Сгорел HDD
« Ответ #19 : 14 03 2014, 09:39:34 »
Так все-таки есть различные версии ПО для ГУ???
