Автор Тема: Установка 2-х светодиодных модулей дальнего света в TLC-1  (Прочитано 30458 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Двух позиционная кнопка... В одном положении дхо включаются в параллель с дальним, в другом независимо (через зажигании), в среднем не включаются с дальним...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Отличная работа! Тоже хочу допсвет поставить, никак не могу выбрать, что купить, Rigid или Пролайт. Стоимость работ адекватная, приеду к вам на установку.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
На колодке виден провод желтого цвета для подключения к димеру. Если есть возможность опишите работу димера, как происходит регулировка и сохраняется ли настройка при отключении питания.
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
А можно фото кнопки в салоне? Тоже интересно, возможно приеду на установку. Фары уже есть
soundspeed
Приобретается доп. устройство... Собственно говоря сам диммер, к которому и подключается данный провод. Диммер устанавливается в салоне и имеет возможность регулировать (плавно, или ступенчато... у пролайта есть две модели димеров) интенсивность (мощность) свечения...
То есть, можно на пример, убавить мощность, тогда модули будут работать как ДХО...
На самом деле спорная опция... Ибо предназначение данных модулей, это в первую очередь яркий свет... А ДХО на дорестайлинговом 150-м, имхо лучше реализовать по канадской схеме через специальное таймерное реле... Дальний свет в этом варианте в режиме ДХО будет светить в пол-накала...
soundspeed
Не помню правда от какой конкретно тойоты взята кнопка, но в штатное "гнездо" 150-го встала как штатная!))
Кнопка изначально (судя по символу) предназначена для складывания зеркал... Есть подсветка символа..., что позволяет легко находить её в темноте... Ну а что на ней нарисовано, лично для меня не важно... Главное это две позиции переключения, штатный тойотовский дизайн и подсветка...
soundspeed
Однозначно сложно сказать... Изделия ТМ Rigid, дешевле... Однако в их изделиях максимальная мощность диода - 5 вт...
У пролайта, ценник выше, но за то и сравнимый по габаритам и кол-ву диодов модуль будет светить в два раза ярче, дальше, и.т.п чем Rigid...
В первую очередь наверно нужно прикинуть, что конкретно Вам нужно... Если усилить ближний свет, то имхо с этой задачей и Rigid справиться более чем достойно... Ну а если нужен "прожектор" ввиде максимально яркого и дальнего света, то лучше таки наверно выбрать модель пролайта с 10-и ватными диодами серии Evo Prime.
soundspeed
ВОТ кстати сайтец по данной теме интересный..)) Несколько производителей по данным модулям представлено...
Ригит под вопросом, как аналог пролайта, а вот "оледон", как вариант... Подробнее...
brainstorm
по ценам все наоборот, полайте раза в полтора дешевле ригида, сравнивал изделия с примерно похожим количеством Люменов.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
у меня стоят 5ватники диоды. если будут стоять по 10 ватт это ваще убойно должно светить
берите 10 и не думайте, если такие есть.
