Автор Тема: как открыть капот на прадо90  (Прочитано 10422 раз)
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
Re: как открыть капот на прадо90
« Ответ #10 : 05 02 2014, 22:33:16 »
В этой коробке у меня действительно закисало раньше. Но мне повезло, тогда он не ЗАКРЫВАЛСЯ  ;D, а теперь он не ОТКРЫВАЕТСЯ!!!!
Манцурик
« Ответ #11 : 05 02 2014, 22:41:00 »
Так а раньше он как открывался?? Трос идет к этой коробочке??? А вообще это очень опасно. Я два раза недоконца защелкивав капот и 2 раза на ходу на скорости он открывался, не самое приятное ощущение , хорошо что все он закончилось. Я бы снял такую штуку нафиг...
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #12 : 05 02 2014, 22:54:39 »
Это заводская штука, как мне кажется, может от комплектации зависит ставили эту хрень, или нет. Не понимаю почему инженеры напрямую не сделали ручка-замок, а поставили через эту штуку. В прошлый раз я  разбирал коробочку, когда она заела в открытом состоянии, дело на месте было(не на ходу как у тебя). Там помнится 2 пружинки и трос, как открою капот, сфоткаю.
« Ответ #13 : 05 02 2014, 22:59:08 »
Дорогостоящий механизм, называется HeadLock. Есть у мну такое. Не торопясь, позови соседа по гаражу, пусть он потихоньку тычет на капот, сверху-вниз, а ты дёргай эту ручку, вот не спехом и откроется. Потом вскрывай коробчонку, мажь тросики и будет тебе всё и сразу)))
Манцурик
« Ответ #14 : 05 02 2014, 23:11:11 »
Ну вот еще одно фото, да и так не видел.. Только напрямую, это уже доп прибор.
« Ответ #15 : 05 02 2014, 23:18:51 »
Манцурик, я чота не допёр, про чего ты тут хотел сказать) А чо за желтизна на фотке? То ли лишнее, то ли мне такое ннада!
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #16 : 05 02 2014, 23:22:30 »
Анатолий, а для чего этот ДОРОГОСТОЯЩИЙ механизм???
Капот как только не пытались мять: и вниз, и вниз+вбок - не помогло.((
Манцурик
« Ответ #17 : 05 02 2014, 23:25:24 »
да это я в инете фотку нашел, не мое это. А хотел просто показать что нету у нас такого с завода... Приблуда лишняя...
А на фото видать японец там полазил... Не знаю зачем эти желтые сопли..
« Ответ #18 : 05 02 2014, 23:27:58 »
А потомушто не пытались башку включить. Это именно, чтоб вандалам, вроде вас, не открыть было бы))
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
« Ответ #19 : 05 02 2014, 23:28:31 »
Я уже думал замок как-то умудриться через решетку снять. и вместе с замком приподнять капот. Он на трех болтах. Два еще можно подлезть и открутить, но нижний третий болт без шлицов(т.е и не под отвертку и не под ключ) , похоже гайкой с др стороны фиксируется.
Манцурик, на втором, точнее уже третьем фото, тоже нет этого HeadLock.
