Автор Тема: Что льют в гидроусилитель  (Прочитано 104686 раз)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: Что льют в гидроусилитель
« Ответ #60 : 09 04 2018, 09:25:00 »
А чем плохо рекомендованное
Toyota 08889-80072 Масло трансмиссионное "DEXRON III", 1л
Упремся-разберемся
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #61 : 09 04 2018, 10:05:37 »
прочитай на пробке бачка что написано DEXRON или PSF ?
Я перед заменой много читал ,узнавал и прислушивался к ошибочному опыту других владельцев, решил не испытывать судьбу купил 0888601005 Жидкость TOYOTA PSF 4L (Япония) 2 737,35р ..и получил отличный результат ..
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #62 : 09 04 2018, 10:07:48 »
У меня DEXRON
Вернее так: точно не PSF.
Упремся-разберемся
Sattv7130
« Ответ #63 : 09 04 2018, 10:10:53 »
У меня DEXRON
ну тогда вообще не нужно заморачиватся льёшь его и все ... ты уж точно уточни там есть надписи декстрон ,или там три слова с начальных букв PSF  ... у многих то PSF а оригинал только 4 литра и цена 3тр а остальные литровки это для электро усилителей они более жидкие ....вот и приходится покупать заливать сливать и экспериментировать
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #64 : 09 04 2018, 14:54:43 »
На крышке PSF, в мануале dexron-3 или 2.
Началось с того, что прокатился на тестдрайве на рестайле и обнаружил очень легкий руль посравнению с моей машиной. Обратился к ОД, сказали заменить жижу на любой dexron-3 (в бачке dexron-3 тойота). Заменил на dexron-3 Motul, не изменилось ничего. На вопрос "почему?", ОД ответил, что такая "настройка" рейки с завода и ничего не сделать.
Почитал форум, позвонил в ., залил SSF, руль стал еще туже. Третий раз по той же технологии залил Dexron-6+, теперь как на новом Прадо.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #65 : 09 04 2018, 15:19:23 »
В любом случае если лично тебе нравится рулёжка, это уже хорошо, а нам просто "мотать на ус", может кто-то тоже сталкнётся с таким траблом...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #66 : 08 09 2018, 14:44:15 »
Был на диагностике, сказали жидкость у ГУР стала темнее, на след ТО надо менять. Вот прочитал тут, мнения разные. Но как я понимаю что бы руль был по легче надо Dextron 6 лить. Я правильно понимаю?
А кроме Havoline есть ещё кто такую жижку делает?
Спасибо
Sattv7130
« Ответ #67 : 09 09 2018, 09:46:52 »
Спасибо
Для того что бы где то появилась легкость, необходимо что бы где то возрастала нагрузка .. у меня тоже как и у вас прадик престиж 16 года ... разве у вас на крышке бачка ГУР написано Dextron ?  может все-таки PSF ?
Если углубится в изучение этого вопроса то узнается куча печального опыта использования другими людьми разных жидкостей и в конечном итоге возврату на то что было с завода 0888601005... при общении с мастером приемщиком на вопрос -а вы что льете? он мне ответил что тоже декстрон, да знаем что там другое масло но нам его не поставляют и декстрон дешевле (для дилера).. когда-то привозили литрушки psf (но литрушки только для эур бывают) люди мол жалились на тяжелый руль... льем декстрон и вопросов нет .....
bogash
  • Важно понять что лечить
    • Prado 150 3.0 D
« Ответ #68 : 09 09 2018, 10:14:28 »
 В мануале Декстрон, на сайте .а Декстрон, хотя они выпускают всю линейку жидкостей для усилителя руля. И залит с завода Декстрон просто другого цвета. Специально изучал этот вопрос.  На бачке сокращенно: жидкость для усилителя руля на английском, которой Декстрон  так же является
Sattv7130
« Ответ #69 : 09 09 2018, 10:39:55 »
Выдержка из множества статей про использование масел для гидроусилителей руля
---В ГУРе синтетические масла используются достаточно редко (они агрессивны к резине), зачастую синтетику льют в АКПП автомобиля. Поэтому заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!----
спецификация допуска Тойоты PSF есть только на масле & Hydraulik PSF Fluid ( допуск Toyota PSF-EH)   Power Steering Fluid — Electric Hydro  НО это для Электро гидравлических усилителей.
