Автор Тема: сепаратор масляный v2 штайеровский  (Прочитано 26971 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: сепаратор масляный v2 штайеровский
« Ответ #190 : 26 02 2017, 22:02:48 »
тросик на дроселе , он регулирует задержку
Пробовал крутить, думал ХХ уменьшить (потому как ощущение что педаль в пол упирается и газа не хватает) - холостые повышаются пришлось назад открутить
« Ответ #191 : 26 02 2017, 22:16:04 »
другой тросик , который в коробку идет , это и есть тросик кикдауна
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #192 : 27 02 2017, 07:38:21 »
А уменя вот , резко тапку жмешь - двиг орет и только потом (сек через 4-5) подхват и попер...
Это чего, тож надо тросик подрегулировать???
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #193 : 27 02 2017, 19:55:44 »
Туда один идет от рычага другого нету. А подкрутить его скорости не будут попадать при включении, так думаю...
« Ответ #194 : 28 02 2017, 13:54:08 »
если перетянуть то кик по поводу  без будет включаться, надо поймать как надо
« Ответ #195 : 28 02 2017, 13:55:09 »
крайний раз в деревню ехал по новой риге за пол часа отстроил
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #196 : 28 02 2017, 20:01:59 »
Если вдруг попаду в Москву (в ближайшие 3-4 года ;D) то надо будет встретиться и прокатиться на твоей, тогда и понятно мне станет в чем причина, в моей машине или в моих хотелках))) ;)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #197 : 11 03 2017, 16:48:40 »
сепаратор может с улицы воздух засасывать ?
может отсечки там нет, в оригинале на газовском двигателе там слив снизу подключается , прямо в картер
чем теоретически может грозить этот подсос ?
каку сососать будет, хорошо сейчас хоть пыли нет
короче засада по всем фронтам какая то, а кольца поменять и колпачки много делов ?
раскоксуй для начала, потом думать будешь
сделал раскоксовку сегодня
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #198 : 11 03 2017, 16:57:47 »
И каков результат?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #199 : 11 03 2017, 17:05:21 »
Делал в два эта сначала залил бг-109 в масло , но химия оказалась очень летучая, короче вся ручьём и выбежала через сепаратор причём очень быстро , был неприятно удивлён , далее выкрутил свечи и задул туда GZox, ночь дал отстоятся , утром начал собирать , корефанам испортил автосервис решил продуть шнягу из камер сгорания положил тряпьё на свечные колодцы и крутанул тряпки подлетели до потолка и весь бокс включая потолок в продукте Раскоксовки пытался потом тряпкой отмывать бесполезно, короче по итогу тяга на низах получше, начал кидать чёрный дым при перегазовке, до этого не было, в пятницу еду на рыбалку на дальняк посмотрим по маслу по солярке есть изменения нет, отключил сепаратор вернул шланг сапуна на место, весна у нас относительно пришла лужи по колено боюсь хапнет жижи
