Автор Тема: нагар на поршнях .  (Прочитано 18356 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: нагар на поршнях .
« Ответ #20 : 02 05 2010, 17:43:49 »
Да!!! Рекомендации большинства производителей жижи - после использования - свечи под замену.
Возможно, кстати из-за этого...
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #21 : 02 05 2010, 17:46:03 »
Да говорю,тебе,компрессия будет в норме,это не показатель...
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #22 : 02 05 2010, 17:47:40 »
Эт для успокоения!!!!! -)
Санёк74
« Ответ #23 : 02 05 2010, 17:57:45 »
Скажи расход масла на 10т/км,сколько?Сколько от замены до замены доливаешь?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #24 : 02 05 2010, 18:21:36 »
На 5-40 нисколько просто заливал всю 5л канистру как раз по верхнюю метку и все ...до следующей замены ...ну может конечно несколько мм на щупе опускалось непомню но тогда не парился точно не до середины /а это 0,5л / между метками опускалось !
Санёк74
« Ответ #25 : 02 05 2010, 18:37:27 »
Тогда о чём речь??? Как ещё сказывается этот как бы нагар на клапанах??? Может не тянет машина или ещё чего???
Толи у меня Ауди-6 была,доливал 3литра на 10т/км и все кричали норма,но двигатель при  этом внутри блестел и компрессию показывал среднюю.
Были БМВ 7,3,5 во все доливал 1л на 10т/км.
Как все говорили так и я повторюсь НЕПАРСЯ,у тебя нормальный движок идеального не у кого не найдёшь,не жрёт масло и гуд.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #26 : 02 05 2010, 18:42:43 »
вот так просто ......так ведь не  интерестно .....)))
Санёк74
« Ответ #27 : 02 05 2010, 18:49:08 »
Ладно,усложним...
1. Сними клапанную крышку.
2. Почисти керосином (можно солярий) до блеска,закопченные клапана.
3. Обязательно в ручную.
4. Собери в обратной последовательности.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #28 : 02 05 2010, 18:58:02 »
Речь то вроде изначально шла о поршнях)))
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #29 : 02 05 2010, 18:59:51 »
Да и до клапанов не доберешься без снятия головки)
