Автор Тема: глюк приборной панели  (Прочитано 1820 раз)
Пашко
« : 09 02 2014, 16:59:14 »
Приветствую форумчане !! После косметического ремонта кузова появилась такая проблема ,при повороте ключа зажигания, стрелки бензобака тахометра и темпера на пару секунд падают в самый низ, не много подергаются и подымаются на свое исходное место .При этом после каждого запуска двигателя обнуляются трипА и трип В .И еще не горят ни одна лампа салона и если забыл выключить фары, при открытий дверей не пищит сигнализатор, может ли это быть все взаимосвязано. Заранее благодарю!!!!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
Re: глюк приборной панели
« Ответ #1 : 09 02 2014, 17:08:31 »
Попробуй пред на 10а под копотном посмотри))) мне помогло)))
Всегда!
Пашко
« Ответ #2 : 09 02 2014, 17:11:37 »
Спасибо, попробую
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #3 : 09 02 2014, 17:19:07 »
Вот здесь какой-то из двух)
Всегда!
Пашко
« Ответ #4 : 09 02 2014, 17:22:07 »
 Сейчас пойду посмотрю ,потом обязательно отпишусь !!!
Пашко
« Ответ #5 : 09 02 2014, 19:07:57 »
Вскрытие коробки с предохранителями показало, что крайний 10 амп.  слева, сгоревший. Попытался заменить и новый сразу  сгорел, где то замыкание видимо .Что делать ? В процессе ремонта снимали потолок и клеили виброизоляцию, может там что то не так собрали  ?
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #6 : 09 02 2014, 19:10:31 »
У меня выбило при замене лампочки в центральном плафоне( сними полностью и попробуй снова... Посмотри чтобы все ок там было)
Всегда!
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #7 : 09 02 2014, 19:12:15 »
Проблема точно в плафонах)  больше нечему)
Всегда!
предатор
« Ответ #8 : 09 02 2014, 19:13:45 »
не тока снимали и клеили) они еще и замкнули где то проводку бонусом)) тряси провода в районе прикосновений "специалистоф"))
Пашко
« Ответ #9 : 09 02 2014, 19:13:53 »
Понял ,сейчас схожу и отпишусь
