Автор Тема: Стандартный сабвуфер PRADO 120  (Прочитано 5918 раз)
SS2006
    • 150 RII
Re: Стандартный сабвуфер PRADO 120
« Ответ #10 : 12 02 2014, 10:08:47 »
В эту коробку ничего нормального не влезет. Или кардинально или оставить так.
Когда ездил на 120 тоже замарачивался, никто не смог предложить адекватное решение.
Просто лежит без дела динамик Alpine SWR-8D4 - 8" (20 см) Type-R Сабвуфер (4Ω + 4Ω) вот и радилась идея попробовать его установить в стандартную коробку! Там вроде тоже динамик 8 ! А вот что с обьемом не могу найти инфу .. Алпайн под обьем 12-14 литров
Скорее всего не встанет по глубине. Нужно смотреть, но все 8" динамики которые мне предлагали требовали доработки и торчали бы они наружу, все это с минимальным результатом для слуха.
А что хоть пробовали ставить? сколько примерно объем у корпуса?
В том то и дело, что не пробовал, не дали, просто объяснили глубину любого не стандартного сабвуфера и штатного. Цифр не помню. Далее объяснялась стоимость переделок и ожидаемый результат.
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
« Ответ #11 : 13 02 2014, 23:56:56 »
Что мешает померять объём водой?, возьми литровую бутылку и вперед. Я так мерял объём когда самодельный саб клеил из стеклволокна.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #12 : 14 02 2014, 05:31:18 »
Я на фарпосте купил активный саб в 2008 году за 5500 руб - очень доволен.
PIKO pkp-25 Япония (звучание очень чистое и громкое за счет двух динамиков) диаметр каждого динамика 21 см. 160W х 2.
размеры длина 33 ширина 30 высота 30 - то есть объем чуть меньше 30 литров.
Я думаю в штатный саб - 3 ведра воды никак не влезет!  ;)
Сделал /купил быстросъемную фишку, когда нужен багажник - саб отключается за 5 сек.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #13 : 14 02 2014, 06:34:14 »
Земляку ТС я бы посоветовал посмотреть что-нибудь на яху джп в разделе сабвуферы.
Вот например через 2 дня будет торговаться недорого комплект-
TS-W1200C Carrozzeria 800W сабвуфер и
PRS-X320 Carrozzeria высококачественный усилитель
