Автор Тема: Проблема запуска вебасто  (Прочитано 5600 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема запуска вебасто
« Ответ #10 : 14 02 2014, 13:21:29 »
Нет, он штатно подключается к вебасто и выводится в салон в любое удобное для Вас место.
Такой стоит,приклеен слева от рулевой колонки.
Тогда почему подогреватель молотит и не отключается? время его работы, а также отслеживание параметров температуры задаёт этот минитаймер.
LESORUB
    • Prado150,"Элеганс"
« Ответ #11 : 14 02 2014, 14:05:31 »
Дозвонился до установщика, разговаривал минут 10,но посколько я "не профи",попытаюсь обьяснить суть:через таймер не стали выводить по-сколько не будет ни какой индикации работы ПП,а так канал 1 на брелке горит,значит вебасто работает(чисто для удобства сказали),не работает ПП по тел.,не смогли вывести на доп.канал или вывели но ПП не включалась,вывели по аналогу на брелок (наверно тоже доп.канал),сказали,что 3930 сильно урезана по функционалу,может это ещё повлияло,что с тел.не пашит вебасто,вроде так,повторюсь,мне как "ноль",трудно что либо понять,разговор не на равных
AlexSS
« Ответ #12 : 14 02 2014, 14:17:15 »
Если выбирать из индикации на брелке или правильной работе подогревателя, я бы выбрал второе. Поскольку эта индикация говорит лишь о работе канала в Пандоре, а не о непосредственной работе "котла", то и ни о чём она не говорит, получается.
Так, импульс кинули - Вебасто заработало по своему алгоритму (через таймер)
LESORUB
« Ответ #13 : 14 02 2014, 14:37:17 »
Сейчас поздно "шашкой махать","установка" от меня 250 км,если буду как-нибудь там,заеду,чтоб через таймер забабахали,выглянул в окно,дымит из-под днища,значит котёл ОК.
