Автор Тема: в -20 появилась проблема в пневме  (Прочитано 3054 раз)
Nikke02
  • МсСВУ 53 выпуск!
    • TLC 120 4L
Re: в -20 появилась проблема в пневме
« Ответ #20 : 13 02 2014, 09:42:43 »
и еще заодно вопрос, 3950 за подушку это хорошо или еще поискать подешевше?????
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
« Ответ #21 : 13 02 2014, 09:56:01 »
У меня то же начала иногда машина садится на отбойники. Только это бывает не всегда.  Думаете замена фильтра и осушителя поможет?
а где фильтр и осушитель стоит. и какие профилактические работы надо на них проводить?
Stepan
« Ответ #22 : 13 02 2014, 10:10:21 »
Стоят они на кронштейне, где и сам компрессор. Ни каких мероприятий проводить не надо.
андрей44
« Ответ #23 : 13 02 2014, 10:17:29 »
Профилактика не нужна точно. А у меня по ходу сбросной клапан замерзает.
Stepan
« Ответ #24 : 13 02 2014, 10:26:26 »
На сколько я помню, сбросной клапан на ресивере стоит.Можно в ресивер залить спиртовой жидкости немного, о которой писалось выше.
mikhal777
    • TLC Prado120 (4.0) 2005
« Ответ #25 : 13 02 2014, 12:21:53 »
Я за 4000т. оригиналы брал,так что цена нормальная!А прблема с пневмой возникает у всех рано или поздно,сначала подушки,потом компрессор,потом......И то что на подъемник загонял ничего страшного,отключать ее при этом не надо,достаточно остановки двигателя,она после этого сама сядит в положение.
Nikke02
  • МсСВУ 53 выпуск!
    • TLC 120 4L
« Ответ #26 : 13 02 2014, 14:50:13 »
спасибо всем огромное за ответы, все молодцы!!!))))
Карел
« Ответ #27 : 13 02 2014, 14:57:20 »
а че за антифриз, куда его загонять надо????
Раньше на Камазах был специальный агрегат, в просторечии "алкоголик", куда раз в неделю "чих-пых" заливали... :)
Сейчас этот агрегат заменили хреново работающими влагоотделителями... Посему заливаю шприцем прямо в трубки, которые от компрессора идут, либо, спустив воздух из системы, можно открутить заглушки от ресиверов и залить напрямую в них...  Камазу граммов 200 на месяц, а то и больше, хватает...
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #28 : 13 02 2014, 15:30:40 »
ох, ..ять, вспомнил свой косяк, до того как пневма упала я машину раза два на подъемнике поднимал, не отключая ее. Может быть из-за этого, или все таки конденсат???
Сбрось ошибки и будет щастье ;)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #29 : 13 02 2014, 15:33:23 »
мотор на подъемнике не заводил, фуф, слава яицам, значит ресурс к концу подошел. Сегодня кстати в гараже (в теплом) присела чуток, не на отбойники, но присела, компресор сразу включился, накачал, встал ровно. Травит видимо сцуко, сегодня полезу под машину брызгать Вэдешкой))))
Это норма.
