Автор Тема: гул постоянно  (Прочитано 4282 раз)
Виталя13
  • Товарищ
    • LC Prado 120 4л. LC 100 4.7
Re: гул постоянно
« Ответ #20 : 16 02 2014, 04:13:02 »
тоже был гул, заменил масло в коробке, гул пропал! тут почитай- http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=128124.0
pradovod120
  • Старший Сержант
Re: гул постоянно
« Ответ #21 : 17 02 2014, 10:19:30 »
Масло в коробке не менялось ни разу, хотя мой Прадик уже откатал около 230тыс.км Коробко ведет себя ровно, без тычков, с сохранением той же динамики. Но скорее всего все-таки заменю масло. Скажите сколько литров масло уходит на замену для Прадо 120 4л? А то слышал, что масло уходит 2-3 раза больше объема коробки, т.к. типа несколько циклов масло прогоняют через коробку...
Когда еду на скорости, отпускаю газ и ставлю автомат на нейтральную передачи, то гул при этом сохраняется, отсюда стоит сделать вывод, что дело не коробке и не в главных парах.
Коллеги, у меня правильное умозаключение или у меня от гула уже уже мозги отшибло?! :-)))
GS2000
  • Король дорог и бездорожья (с)
    • LX470
Re: гул постоянно
« Ответ #22 : 17 02 2014, 11:44:37 »
что то мне  кажется у меня это подшипник задний . воняет от прав. колеса иногда и теплом парит, а левая холодная.
и когда проезжал лужи этим  колесом, звук менялся
pradovod120
  • Старший Сержант
Re: гул постоянно
« Ответ #23 : 17 02 2014, 12:18:39 »
Какой подшипник имеете ввиду?
Если ступичный, то заменил оба задних на прошлой неделе.
Если в редукторе, то там 2-а подшипника...
GS2000
    • LX470
Re: гул постоянно
« Ответ #24 : 17 02 2014, 14:49:54 »
ступицы.
гудели  ?
pradovod120
  • Старший Сержант
Re: гул постоянно
« Ответ #25 : 17 02 2014, 15:07:39 »
ступицы.
гудели  ?
В том-то и проблема, что гул не понятно откуда идет. И машину на подъемнике поднимали и газовали на весу, и мастер со мной ездил в салоне...
Ступицы заменил,  т.к. сразу о них подумал, но не помогло (((
Виталя13
  • Товарищ
Re: гул постоянно
« Ответ #26 : 17 02 2014, 16:31:15 »
ступицы.
гудели  ?
попробуй сервис поменять!
на ходу гул может ещё и резина усиливать!
GS2000
    • LX470
Re: гул постоянно
« Ответ #27 : 17 02 2014, 16:41:14 »
мда я так не хочу.
MaDMaX125RUS
Re: гул постоянно
« Ответ #28 : 18 02 2014, 17:35:38 »
Доброго времени суток))) была подобная проблема на 90 прадосе уже конусовидный подшипник купил в задний мост морально готовился покупать его целиком если там все плохо... и тут  у ремонтника возникла идея заменить крестовину в кардане и о чудо все прошло)))
из симптомов идешь больше 80 сильный гул + вибрация если отпустить газ гул и вибрация практически не заметны
когда подвешивали газовал ни гула ни вибрации
может поможет))))
pradovod120
  • Старший Сержант
Re: гул постоянно
« Ответ #29 : 18 02 2014, 23:41:41 »
может поможет))))
Так все-таки что в итоге заменили:
Наружный Подшипник хвостовика заднего редуктора
Или
Крестовины
