Автор Тема: Задние туманки в бампере............  (Прочитано 2578 раз)
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
Привет всем.
В общем в заднем бампере по краям есть же красные туманки, думал почему не горят у меня, оказывается они у меня без лампочек то и вовсе. там снизу есть фишки, думал они от этих туманок красных, попробовал просто туда вдеть лампочки и проверить есть + или нет! оказалось что там даже и + нету кажется, не горит лампы. Оказывается есть такие красные туманки с лампочками в корпусе и у меня просто заглушенные без лампочек и дырок под них!
Прадо 120й
бостон
    • Прадо 120, японец
Re: Задние туманки в бампере............
« Ответ #1 : 15 02 2014, 16:59:19 »
вот фишка снизу, незадействованная! думал она к туманке этой должна быть! но в ней нет + и - , всмысле толи отключен толи как, он уходит внутрь авто кажется.
Может кто сталкивался с этим?
Проблемы нет, в этой туманке что она у меня без дырки под лампочки, сделаю как то! вот как запитать фишку током? может она где включается отдельно или предохранитель его где?
туманки такие в продаже тут есть, но стоят они 5тр, толи штука толи пара, дорого конечно!
Сделаю свои как-то
Прадо 120й
GCC
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #3 : 15 02 2014, 17:23:59 »
Купи кнопку включения задних противотуманок 8416533040, два провода для подключения 82214-60050, сделай дырки в туманках или купи две новых туманки, собери все это и будет тебе счастье
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #4 : 15 02 2014, 17:25:38 »
Я купил себе две туманки Depo в exist примерно за 1000 руб
бостон
    • Прадо 120, японец
Прадо 120й
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #6 : 15 02 2014, 17:51:19 »
запитаюсь к габариткам штатным, посмотрим как будет!
если что, то потом дойду до кнопки и т.д
но всетаки снизу висячие провода, они для чего ЗПФ ??? как его запитать + то, в той ветке то нет вроде бы! там пишут, что подключились к тем снизу фишкам и все горит у них!
Прадо 120й
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #7 : 15 02 2014, 18:09:43 »
кнопка  разрывает цепь. я  сам неделю назад туманки подключил
это я знаю
а вот на моем 2 фото фишка, она как запитывается то?? плюс на него откуда идет? штатно тто кнопки нет включения ЗПТФ
Прадо 120й
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #8 : 15 02 2014, 18:11:02 »
задние туманки горят только при включенных передних (по крайней мере у меня так), включи передние туманки и посмотри +/-
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #9 : 15 02 2014, 18:12:59 »
да проверял так плюс, включал все и передние туманки, и ближний и дальний как тока не пробовал! нет там плюса! я в них просто попробовал подключил лампу в фишку и пробовал включать! не горит.
Прадо 120й
