Автор Тема: Как снять рэйлинг  (Прочитано 1780 раз)
supertutor
    • TLC Prado 95
Как снять рэйлинг
« : 16 02 2014, 07:25:17 »
Джентельмены, прошу прощения, но поиск по форуму ничего не дал, по сему новая тема.
Задумал я поставить си би радиостанцию на прадо, но с установкой антенны выходит пока не очень, потому как не могу снять рэйлинг. Расскажите на пальцах, как снять и не сломать пластмассовую крышечку задней части рейлинга? Она явно съемная, но как не колупал, не поддается. Боезно сломать так как такую же штуку найти потом будет крайне сложно, и снять ну никак не могу.  :'( поделитесь хитростью, что там и где прижать, куда тянуть и т.д.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Re: Как снять рэйлинг
« Ответ #1 : 16 02 2014, 08:16:35 »
На морозе точно усики поломаешь у пластмассовой крышки. Только в тепле.
Даже если пару усиков отломаешь , то не критично - потом на черный герметик прокладку посадишь, держаться будет мертво!
Поиском поищи, была тема с фотографиями, по-моему про поперечины рейлингов.
Я из инструментов использовал тоненькую плоскую отвертку, пластиковую карточку банковскую и крючек из проволоки мм ~3.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4431.110
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #2 : 16 02 2014, 09:46:52 »
Спасибо, попробую что то сделать. Про мороз, я так и понял, но я пробовал снимать в теплом гараже. Пластик был теплый и прогретый. Но фокус не удался.
Спсибо за ссылку, почитаю сейчас.
« Ответ #3 : 16 02 2014, 16:24:25 »
в верх тяни с краю , не очкуй  ;) нечему там ломаться
supertutor
    • TLC Prado 95
« Ответ #4 : 16 02 2014, 20:36:29 »
О, а вот за фотку мегаспасибо!!!! Теперь все предельно понятно!!!! Оказывается тянуть надо именно вверх.
Спасибо стотыщьраз!!!!
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
