Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87289 раз)
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #190 : 13 04 2016, 19:35:11 »
Ссылку сбрось в личку , и проблемы НЕТ
DeX
    • TLC150 2.8
« Ответ #191 : 23 04 2016, 11:19:12 »
+1 ссылку можно в личку
Iggy
    • PRADO 2021 2,7. Diesel(был)
« Ответ #192 : 30 04 2016, 13:54:23 »
 Вынул AUX и перепаял как описано в теме ...Все робит :) Пока антенну не купил , вставил провод и даже с ним поймал пару каналов . USB тоже норм,картинка хорошая...Беспокоит небольшой фон ,который не будет беспокоить при просмотре фильма, но  музыка для меня должна быть без компромиссов...
 А пиздодельно-рукожопские наклонности не дают покоя  :) и перфекционисткая натура не сможет вынести висящие сопли  ... ведь все равно надо снимать голову чтобы реализовать проблему ручника и скорости ...поэтому вопрос!
 Друзья первопроходцы кто подключался к голове ? Где брать питание и искать видео пин Аукса ?
Iggy
« Ответ #193 : 30 04 2016, 13:57:32 »
Звонил им, 28 пин лучший вариант, будет в штатной вкладке AV работать. Провод ручника на массу замкнуть, чтоб в движении работал. Елеганс и ниже.
Реализовали свой план ? Или обошлись без провода ?
Iggy
« Ответ #194 : 30 04 2016, 14:00:58 »
есть такой плеер, но картинка идет с помехами с него. Думаю в проводе дело. Какой правильный videoaux провод брать подскажите? И где  :)
Тут выше писали что дело не в проводе, а скорее всего в фильтре преобразователя 12в/5в
Для того, чтобы убедиться что дело не в проводе а в питании - запитай свой плеер от powerbank. Лично я для dvb t2 питание брал непосредственно с магнитолы - никаких помех и в помине, хотя до этого также мучился.
TO PADRO
       Перечитал тему (в который раз  8D)... Вижу у Вас получилось...Поделитесь поподробнее! icon_friends
[/quote]
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
« Ответ #195 : 30 04 2016, 14:29:25 »
А фон с Аукса и на Юсб наводится?
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
Iggy
« Ответ #196 : 30 04 2016, 17:26:51 »
На штатный юсб нет,а на юсб приставки слабенький фон как и на тв...
Iggy
« Ответ #197 : 07 05 2016, 17:35:46 »
Никто не отписался ... :-\  Рубящие в схемах гляньте тему РЕСТАЙЛ из ДОРЕСТАЙЛА. , сообщение 1381 от foxgiggle
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=121146.1380
Попробую тиснуть сюда...
Iggy
« Ответ #198 : 07 05 2016, 17:47:09 »
Iggy
« Ответ #199 : 07 05 2016, 17:49:38 »
AUХ в 28 контактном разъеме? 13 и 14 ,26,27,28?  Питание 1,18?
