Автор Тема: Просмотр видео на рестайле  (Прочитано 87260 раз)
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: Просмотр видео на рестайле
« Ответ #20 : 30 12 2014, 17:42:06 »
номера явки пароли в студию.................тож хочу...............
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #21 : 30 12 2014, 18:16:12 »
Проводов много , хочется ведь как ., чтоб вставил и показывало фильму.
MVD
« Ответ #22 : 31 12 2014, 12:40:57 »
агась..........
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
« Ответ #23 : 31 12 2014, 15:09:29 »
Надо провод подобрать и видео будет казать через стандартный аукс вход рядом с флешкой.
Пробовал разные джеки на 3,5 втыкать и видео то есть, но с искажениями, и то если штекер не до конца втыкать, судя по всему распайка не подходит.
Должен же быть подходящий провод, и тогда можно подключать любое устройство на котором есть видеовыход в наш стандартный разъем. И ничего мудрить не надо.
Да,так оно и есть! Можно и самому провод сделать с нужной распайкой
должен быть готовый провод в продаже по любому.
если есть распайка - то ждем распиновку и сами спаяем, а кто не умеет закажет в мастерской :)
С наступающим !!!!
Zorik
    • TLCP Престиж '14
« Ответ #24 : 01 01 2015, 15:57:09 »
Вопросы тем, кто замутил:
Так 4-х или 5-ти контактный джек нужен?
Как будет показывать видео при движении?
Реально ли источник сделать на базе флешки?
BP13 продан, BG9 продан
TLCP Престиж '14 есть
Серж12
    • Toyota LC150 2.7АКПП
« Ответ #25 : 02 01 2015, 10:10:28 »
Есть распиновка обратной стороны AUX,но это стационарный вариант.Кому нужно что-то переносное,берём такой кабель(как на фото),отрываем все тюльпаны и соединяем с другим кабелем тоже с оторванными тюльпанами с каким-нибудь источником(например ТВ-приставка).Что называется,методом тыка! ;D Ничего страшного не произойдёт,замкнуть там нечего.Блокировку в движении снять проще простого,для этого правда нужно лезть к магнитоле
Серж12
« Ответ #26 : 02 01 2015, 10:13:24 »
На этом разъёме 15pin нужно соединить перемычкой с 14pin,а 17pin убрать из колодки(или отрезать).
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #27 : 02 01 2015, 15:41:13 »
А такое можно к люксу рестайл прикрутить?? 3.5"SATA Media player 1080P USB3.0 - это многофункциональный Full HD медиаплеер,  компактный и простой в использовании. Позволяет просматривать видео и прослушивать музыку с различных типов внешних носителей в высоком разрешении: USB накопители, флеш-карты, внешние жесткие диски, и внутренний жесткий диск. Не требует особых навыков в эксплуатации. Отлично подходит для дома, дачи и для использовании в автомобиле.
     Максимально простое и понятное меню пользователя, миниатюрный удобный и легкий пульт ДУ. Для такой комплектации, более чем низкая цена – делают плеер не только интересным устройством для первого знакомства с подобным классом цифровой техники, не требующим значительных вложений, но также отличным дополнением тем, кто собирается в дорогу в преддверии дачного и отпускного сезона (легко переносится, подключается, в том числе и в автомобиле). Для подключения в автомобиле - уже не потребуется преобразователей напряжения, поскольку плеер имеет напряжение на входе 12 ВОЛЬТ.
   Отличительной особенностью, помимо стального корпуса черного цвета, является возможность подключения встроенного жесткого 2.5" диска внутрь плеера. Возможность подключения плеера непосредственно к компьютеру, не разбирая, для того чтобы загрузить на внутренний жесткий диск электронную информацию. Также плеер имеет поддержку технологии передачи данных через USB 3.0
      Наличие внутри плеера вентилятора- позволяет встраивать его в автомобиль, в труднопроветриваемые места.
    Возможность подключения к разным типам телевизоров и проекторов, от простых и дешевых ЭЛТ телевизоров, до Full HD плазм и гибкое управление разрешением и качеством видео-сигнала являются несомненным плюсом этого плеера.
Другой жизни не будет!
Серж12
« Ответ #28 : 03 01 2015, 09:51:26 »
Можно,конечно. Любой девайс при наличии блока питания. Я использовал приставку цифрового ТВ,правда на ходу сигнал идёт с искажением,но на стоянке-самое то!
FOTOBOSS
« Ответ #29 : 04 01 2015, 15:46:05 »
Серж12,
А куда приспособил в авто?
Как реализуется? Выбор в меню AUX?
Если не трудно в картинках, заранее благодарен!
